Isolation sous carrelage dans un chalet
Par sePPI67
avatar - sePPI67
Message(s) : 44
17/09/2019 à 16h57
17/09/2019 à 16h57
Je viens d’acquérir un chalet bois (4x5m) dont le sol se compose d'une dalle béton.
Jusqu'à maintenant un parquet flottant rudimentaire était posé au sol
Je dois refaire un ragréage et souhaiterait un mettre un carrelage grès céram
Comment isoler ce sol " thermiquement "
Solution pas trop chère on n'y vivra pas dans ce chalet juste des soirées entre ami(e)s
Message(s) : 18401
18/09/2019 à 08h30
18/09/2019 à 08h30
soit tu peux isoler par dessous ,soit il existe des dalles spécialement étudié a mettre sous le carrelage et celui ci est collé dessus ,les professionnels utilisent cette méthode dans les immeubles ,mais c est plus pour l accoustique que l isolation pure
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
20/09/2019 à 15h22
20/09/2019 à 15h22
Les sous-couches d’isolation sous carrelage type webersys impact ont une efficacité d'isolation acoustique mais pas de propriétés d’isolation thermique (ou très faibles) comme déjà indiqué.
La résistance thermique R recommandée en sol est de l’ordre de 4m².K/W actuellement en neuf. C’est cette valeur vers laquelle il faut tendre. Elle s’obtient généralement avec une épaisseur d’isolant (performant et adapté à cet usage) de plusieurs cm d’épaisseur (entre 10 et 15 pour vous donner un ordre d‘idées) sur lequel on vient couler une chape.
Peu ou pas d’espoir d’amélioration de l’isolation thermique avec un quelconque isolant de quelques mm d’épaisseur.
Gilles, conseiller technique Weber
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/09/2019 à 18h25
20/09/2019 à 18h25
bonjour, Ne pas s'embêter avec du carrelage, laisser le parquet flottant qui doit avoir une légère sous couche, et mettez dessus un bon revêtement de sol PVC en rouleau assez rigide de la qualité qu'on n'a pas besoin de coller.
Pour passer quelques soirées ça devrait être très largement suffisant.
Visiteurs non identifiés : 15
