Isoler ma porte de garage basculante
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
18/12/2022 à 12h47
18/12/2022 à 12h47
Il fait très froid dans mon garage ,et je me demande si c'est pas l'occasion d'isoler ma porte de garage .
Ce va t'il suffire ?
Mais comment isoler ?
Merci de votre aide
Je vous joint la photo de ma porte
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/12/2022 à 13h12
18/12/2022 à 13h12
( j'ai la même )
la mienne je l'ai isoler avec du polystyrène   et  en bas j'ai mis une bavette
tu demande si ça va suffire?   déjà si tes murs  ne sont pas isolés et ton plafont  non plus
si pas en isolant que  la porte  que il va faire  meilleur    😉
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
18/12/2022 à 13h56
18/12/2022 à 13h56
Nous les murs ne sont pas isolé car le garage est colle sur le coté de la maison  et j'ai une hauteur de plus de 10 mètres
Je pensais qu'en isolant la porte ça empêcherait le froid de rentrer
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/12/2022 à 14h15
18/12/2022 à 14h15
sa protégera  un peu   n'oubli  pas de mettre une bavette  en bas de la porte
pour le vent   et l'eau
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
18/12/2022 à 14h41
18/12/2022 à 14h41
Comment l'isoler ?
Merci de votre aide
j'ai trouvé ce genre de plaque
https://www.sainthimat.com/polystyrene-extrude-epaisseur-30mm-2373.html
Ca vaut vraiment le coup de l'isoler alors !!
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
18/12/2022 à 18h07
18/12/2022 à 18h07
Bonsoir ,
J'ai lu que les plaques en polystyrène étaient plus efficaces contre le froid
mais je n'y connais rien
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
18/12/2022 à 18h10
18/12/2022 à 18h10
J'ai isolé ma porte de garage avec des dalles Diall et qui apportent une bonne isolation pour le chaud ou froid.
Seul défaut, plaques adhésives qui se décollent parfois.
De ce fait, l'ensemble des  dalles ont été fixées avec du double face (épais). Plus de problèmes
Kit dalles adhésives garage Diall 50 x 50 cm ép.5 mm  (42,50€/20 dalles) .nombre de kits en fonction de la surface à couvrir.
·      Type d'isolation : Isolation acoustique et thermique
·        Plage de températures de fonctionnement : -20 à 50°C
site castorama:  https://www.castorama.fr/kit-dalles-adhesives-garage-diall-50-x-50-cm-ep-5-mm/3663602884316_CAFR.prd
J'ai ensuite mis un joint en bas de la porte ("boudin" en caoutchouc)
galia
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
19/12/2022 à 12h43
19/12/2022 à 12h43
Je vais aller voir en magasin si je trouve pas des plaques en polystyrène de 2500 X 600 X 30 épaisseur
Visiteurs non identifiés : 20
