Isoler seulement le sol du grenier ?
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
04/01/2015 à 16h43
04/01/2015 à 16h43
Bonjour a tous
Voila l'année prochaine je veut isolée le grenier car en dessous nous avons la grande pièce à vivre et le grenier ne servira je pense jamais juste stockage de quelque bricole .
Donc l'année prochaine nous voulons isolée celui ci pour garder la chaleur dans la maison.
Le sol du grenier est en beton , je voulais vous demander si je pouvais simplement mettre de la laine de verre sur celui ci ( pour les couts ) et est ce que ça isolera quand même mon salon salle à manger en dessous?
est ce que ça va garder un peut plus la chaleur dans la pièce du dessous en faisans cela ?
merci a vous tous
cordialement bon dimanche Sourire
Message(s) : 18402
04/01/2015 à 17h57
04/01/2015 à 17h57
ca va l isoler ,il suffit de mettre de la laine de verre ou de roche en rouleau ,par contre si tu stocks il faut prévoir un appareillage en bois ou alors mettre des panneaux de styrodur ( mousse de polyuréthane )
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
04/01/2015 à 19h54
04/01/2015 à 19h54
Merci de t'a réponse
et je perdrai moins la chaleur de la piéce en dessous ça va e ressentir?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/01/2015 à 21h05
04/01/2015 à 21h05
bonjour, Dessous, tu chaufferas la dalle au plafond, et ça fait des tonnes, mais au dessus, avec l'isolation la chaleur sera bloquée.
Pour plus d'efficacité, il faudrait faire un faux plafond au dessous de cette dalle et mettre de l'isolant dans le faux plafond, ça éviterait de chauffer directement la masse de la dalle. Donc le bas chaufferait plus vite.
05/01/2015 à 04h51
05/01/2015 à 04h51
coucou Michel
ce que vous écrivez est contradictoire (vous avez inversé)
pour conserver la chaleur il faut comme dans la seconde partie de la réponse
isoler par en dessous et comme juste une isolation ne sera pas très esthétique, faire un faux plafond
on isole toujours du côté d'où la chaleur est produite si on veut économiser l'énergie, le pare vapeur se trouvant aussi toujours de ce côté
Message(s) : 18402
05/01/2015 à 08h44
05/01/2015 à 08h44
pour ce qui est du cout ,c est pas gagné Tututut !
05/01/2015 à 10h57
05/01/2015 à 10h57
surtout si on isole au dessus Mouais...
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
06/01/2015 à 18h26
06/01/2015 à 18h26
Bonjour Pnouk,
Il est tout à fait possible d’isoler le plancher de vos combles en déroulant une laine minérale sur ce dernier.
Voilà ci-après quelques d’informations à ce sujet :
- Votre dalle béton étant réputée étanche à l’air (il faudra prendre soin de calfeutrer les percements s’il y en a), il ne sera pas nécessaire de dérouler une membrane d’étanchéité à l’air sur la dalle.
- Profitez d’avoir l’accès encore facile pour vérifier votre couverture et votre charpente et l’absence de traces d’humidité au sol.
- Aucun isolant (sauf traitement spécifique) n’étant répulsif pour les petits animaux, des grilles anti-intrusion aux mailles suffisamment fines doivent, si ce n’est pas déjà le cas, être placées sur ces mêmes orifices de ventilation, ventilation qui doit être conforme aux normes des DTU couverture (série 40).
- La pose de cet isolant va néanmoins condamner l’accès à vos combles pour un éventuel stockage car vous ne devez ni marcher dessus ni comprimer l’isolant au risque de le détériorer et de dégrader sa performance. Il est possible de mettre en place un plancher de stockage et de circulation comme indiqué en page 10 du CPT 3560-V2 qui traite de l’isolation thermique des combles avec une laine minérale.
- Les rouleaux de laine devront être posés en appuis serrés les uns contre les autres afin d’éliminer les ponts thermiques. Ils devront venir recouvrir la panne sablière sans obstruer les orifices de ventilation si ces derniers se trouvent en rive basse de couverture.
- Je suppose que vous n’êtes pas limité par l’épaisseur. Vous pourrez donc dérouler un produit basique type IBR 40 dont l’épaisseur peut aller jusque 40 cm en une seule couche (cela permet d’atteindre une résistance thermique R=10 m².K/W, valeur préconisée en combles pour des habitations très hautement isolées (BEPOS)). Votre objectif est d’atteindre au minimum R= 7 m².K/W pour bénéficier du crédit d’impôt (en fonction des instructions fiscales au moment où vous ferez vos travaux : l’année prochaine ? Clin d\'oeil)
L’isolation par le plancher des combles n’occasionne pas de ponts thermiques comme le fait une isolation par le dessous avec les murs de refend et les cloisons. Elle n’augmente pas le volume chauffé et améliore l’inertie du bâtiment par la régulation de de température apportée par la dalle.
J’espère avoir contribué à vous aider, n’hésitez pas si vous avez d’autres questions Sourire
07/01/2015 à 06h59
07/01/2015 à 06h59
je ne partage pas ce point de vue, mais je n'ai rien à vendre non plus Mouais...
c'est vrai sans doute, n'empêche que l'on chauffe inutilement une dalle en béton d'une certaine épaisseur, ce qui est à mon sens anti économique
techniquement le raisonnement se tient, pratiquement je ne suis pas
on isole pour faire des économies et avoir un meilleur confort, pas pour le plaisir de réaliser quelque chose de technique
ce n'est pas la solution que je retiendrais dans le cas présent Non Non
si les frais engendrés par l'isolation dépasse l'économie réalisable dans un délais raisonnable, l'isolation n'a plus de raison d'être
j'ai des doubles vitrages anciennes génération, le remplacement par des doubles vitrages nouvelle génération mettrait un peu plus de 30 ans à être amorti. Comme j'ai 74 ans cet investissement ne se justifie pas, je n'en serais jamais bénéficiaire.
C'est pareil pour les pertes périphériques éventuelles d'un faux plafond, elles seraient estimées à combien ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/01/2015 à 14h43
07/01/2015 à 14h43
bonjour, Complètement de l'avis de Kriske. Chauffer une masse de béton pour rien, ça me fait mal au porte monnaie.
De nos jours, le but est de moins dépenser, donc chauffer une masse inutile, me paraît un gaspillage.
Message(s) : 406
12/01/2015 à 10h26
12/01/2015 à 10h26
J’ai orienté ma réponse en fonction de la question de l’internaute qui souhaite isoler le plancher de son comble perdu.
La solution d’isoler par le dessous, soit en plafond suspendu, soit par un système rails montants, existe mais elle comporte certaines contraintes : hauteur disponible, ouverture des fenêtres, coffres de volets roulants, dimension des pièces si système rails-montants entre autres. Elle impose également une intervention dans les pièces à vivre qui sont probablement occupées avec ce que cela comporte comme nuisances (déménagement du mobilier, poussières, travaux de finition et décoration à refaire, etc…).
La mise en œuvre en combles perdus permet une isolation thermo-acoustique facile et rapide. Les rouleaux fortement compressés permettent un acheminement facile dans les combles et les épaisseurs disponibles autorisent une intervention en mono-couche. Elle demande également moins de technicité pour la pose. Il n’y a qu’à dérouler ou presque Clin d\'oeil
La démarche d’isoler peut-être initiée pour plusieurs raisons dont celles-ci : confort, économies d’énergie, valorisation du bien, préservation de la planète. Si certaines opérations sont difficiles à justifier d’un point de vue économique (ce qui je crois n’est pas le cas ici : une isolation par un faux plafond sur ossature métallique coutera plus cher que de dérouler une laine sur la plancher des combles), elles peuvent trouver d’autres raisons car les motivations personnelles peuvent différer. De plus, la dalle va participer à l’inertie thermique en lissant les variations de température en hiver. Son isolation par le dessus permettra également son réchauffement plus lent à la belle saison et sa participation au confort d’été.
Dans l’exemple des fenêtres, l’écart de performance entre deux générations de double vitrage n’est peut-être suffisant pour justifier du point de vue économique un remplacement. Une comparaison entre simple vitrage et double vitrage modifierait certainement le raisonnement. De plus, pour des fenêtres, des critères supplémentaires peuvent intervenir : suppression de la sensation de parois froides, élimination de la condensation sur le vitrage, etc…
12/01/2015 à 11h23
12/01/2015 à 11h23
oui, chacun répond pour bien faire, la différence c'est que nous nous mettons à la place des gens qui viennent demander de l'aide
ce qu'il veulent c'est un bon compromis entre le prix, le résultat, la faisabilité avec leur moyen et parfois ils changent d'avis suite à d'autres proposition
notre démarche est différente à plusieurs niveaux, d'abord nous sommes disponibles même en dehors des heures de bureau, nous prenons sur notre temps, pas sur le temps d'un employeur
nous sommes que des bénévoles
et nous n'avons strictement rien à vendre, même s'il nous arrive de vanter vos produits
et puis nous apportons souvent des solutions qui généralement conviennent bien aux gens qui ne trouvent pas toujours auprès des pros ce qu'ils attendent ou à des prix dépassant leurs possibilités
mais il vrai que nous sommes moins technique et moins au fait des normes car nous ne disposons pas des même moyens
mais par contre nous sommes souvent plus explicite sur la manière détaillée de faire les choses
le dire c'est bien, expliquer comment le faire c'est mieux Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 71
