Isoler sous un escalier en bois.
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
08/10/2013 à 15h20
08/10/2013 à 15h20
Le dessous de l'escalier qui accède à mon grenier donne dans la chambre de mon fils (merci les concepteurs des maisons des 60'S...).
Je souhaiterai donc isoler sous les marches avec du polystyrene expansé que je collerai directement sous celles-ci (en suivant leur forme et non droit).
Je ne souhaite pas mettre en oeuvre laine de verre + placo pour des raisons de manque de hauteur.
Y a t'il un risque de présence de condensation entre le polystyrène et le bois (la zone chaude (la chambre) sera côté polystyrène et la froide sera côté bois - l'accès au grenier).
Merci d'avance pour vos réponses.
Sylou1
Rien ne sert de courir ...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
08/10/2013 à 17h17
08/10/2013 à 17h17
Aucun risque de condensation avec le polystyrène qui n'absorbe pas l'eau.
Il s'agit certainement d'une isolation thermique. Pourquoi ne pas vous orienter vers des dalles polyuréthane aussi isolante avec moins d'épaisseur (1/3 de moins) et qui tiendront mieux (pas d'effritement). A moins que vous ayez choisi des dalle haute densité du genre de celles qu'on pose sous carrelage.
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
08/10/2013 à 17h52
08/10/2013 à 17h52
Bonjour Tarne,
Je cherche le meilleur compromis entre R (coef d'isolation et épaisseur). C'est vrai que le polyurétane est encore plus performant que le polystyrène expansé.
A priori, je m'oriente effectivement sur des dalles en polystyrène haute densité. Pour le polyurétane, je verrai selon le prix ...
Bonne soirée et merci.
Cordialement.
sylou1
Visiteurs non identifiés : 15223
