Voilà j'habite une maison datant des années 70 dont les murs de la cave sont en "vieux" béton friable par endroit je tiens à préciser que les murs ne sont pas humides, seulement voilà je souhaiterai réaliser une isolation de ces murs afin de pouvoir par la suite aménager la cave et là un doute vient en moi, dans un premier temps je voudrait rendre les murs non friables et réguliers ( car irrégularités à certains endroits...) et ensuite j'hésite entre poser les plaques de polystyrène extrudé sur ces murs ou alors du polystyrène TH 32 + plaque de plâtre pour ensuite les peindre éventuellement .
Que me conseillez-vous ? Après de longues recherches sur divers forum je ne sais pas exactement sur quelle solution de baser.
D'avance Merci à vous
Bonsoir, Merci beaucoup pour votre réponse rapide qui me semble la solution la plus efficace, Cependant n'étant pas très calé dans le domaine, qu'appelez-vous un seuil d'étanchéité ? Est-ce un espace entre les plaques et le sol ou autre ? CDTBonjour. Vous pouvez mettre du placo BA 13 {vert special contre humidité } avec du polystyrene de 5 cm collé au Mapp et faire les joints avec les bandes speciale placo avec enduit,c'est vite posé et propre et vous pouvez peindre dessus .et au sol vous pouvez mettre un seuil d'etancheité A+.
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 14
