isolition bas de portes et fenetres
avatar - romainbaranger
11/12/2008 à 23h54
11/12/2008 à 23h54
bonjour je loue une une maison relativement ancienne. depuis deux ans nous rencontrons des problemes pour chauffer convenablement la maison. il y a des jours au bas des porte, les fenetres ne sont pas du double vitrage. je voulais savoir si vous aviez des astuces pour isoler le bas des portes à prix moyen. merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/12/2008 à 02h42
12/12/2008 à 02h42
bonjour : Pour les fenêtres, il existe les bourrelets mousses. Les plus ordinaires, épousent bien les formes et ne "coincent" pas, même s'ils sont moins durables. Mais si vous en mettez tout le tour, il faut laisser un espace de 10 cm minimum sans bourrelet, pour laisser un minimum de ventilation sans quoi vous risquez d'avoir de sérieux problèmes pour gérer l'hygrométrie.
Pour ce qui est des portes intérieures, il faut laisser libre toujours pour une circulation d'air minimum.
Pour la porte d'entrée, si elle donne directement dehors, il existe des bas de porte autocollants pas chers, environ 1,50 euros, cependant pour qu'ils tiennent bien, je prends une baguette genre couvre-joint de porte que je mets sur la partie haute avec 4 ou 5 pointes fines. Ainsi, ça ne bouge pas.
Mais de quand date cette maison, et qu'avez-vous comme chauffage ?
12/12/2008 à 10h00
12/12/2008 à 10h00
merci pour ces conseils. par contre je ne sais pas de quand date exactement la maison je dirais une petite 100taine d'années. et nous chauffons avec des radiateurs en fonte. la chaudiere a ete changé il y a deux ans. voila.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/12/2008 à 10h32
12/12/2008 à 10h32
souvent sur les fenêtres anciennes, on sent passer du vent à la jointure verticale du centre (partie où il y a la crémone, là ou se rencontre les 2 ouvrants).
Pour éviter cela, il suffit de couper à la longueur (de la hauteur) de la fenêtre un bout de "chant plat" recouvrant cette séparation.
cordialement
Par hln
hln
avatar - hln
Message(s) : 380
12/12/2008 à 11h45
12/12/2008 à 11h45
Pour isoler les bas des portes de façon non définitive, il y a aussi des boudins de portes à placer devant l'ouverture. Sinon tu trouvera des infos sur l'isolation des fenêtres dans cette fiche bricolage
Visiteurs non identifiés : 12
