j ai blanchi mes ardoises fibro au secours
Par gorla
avatar - gorla
18/08/2012 à 19h40
18/08/2012 à 19h40
Bonjour, J'ai une couverture en fibro ciment (maison de 1985) . j'ai commis la grosse erreur de commencer à la passer au karcher (le bas) apres sechage HORREUR , les ardoises ont completement blanchies la ou je suis passé on voit les traces c'est affreux Quelle solution me conseillez vous ? Repeindre ? Changer les ardoises ?... Je suis dégouté ..... Merci de votre aide
18/08/2012 à 20h19
18/08/2012 à 20h19
il y a de fortes chances (malchances) que vos ardoises contiennent de l'amiante, l'interdiction n'est intervenue que plus tard
je crois qu'il est préférable d'envisager le renouvellement de votre toiture
prévoir également un pare pluie
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
19/08/2012 à 09h08
19/08/2012 à 09h08
pourquoi une réfection ???
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/08/2012 à 10h00
19/08/2012 à 10h00
Par ici, les architectes qui travaillent pour les bâtiments publics, ne préconisent pas le remplacement des couvertures en fibro-ciment, le danger vient de la manipulation; du perçage et de la découpe. Maintenant que vous avez fait le plus difficile: nettoyer tout , voici ce que nous avons fait sur une grange.
- Peinture spéciale achetée chez un négociant en matériaux dans les parties creuses des éléments et collage en bout de tuiles sur les parties proéminentes. De loin cela ne se voit pas.
Bien sur vous pouvez que repeindre l'ensemble. Attention si vous mettez des tuiles à l'ajout de poids sur la couverture, il faudra peut être envisager de mettre des bastaings voire des madriers supplémentaires
Message(s) : 180
19/08/2012 à 10h51
19/08/2012 à 10h51
ces bien ce qui me semblait pas besoin de refaire
un bon produit pour étanchéiffier me semble une bonne solution
19/08/2012 à 10h53
19/08/2012 à 10h53
cela se fait, et cela tient 10 ans environ, donc deux fois des frais
j'aime les solutions radicales, d'un côté on élimine un produit nocif (quand on le manipule, mais ici on a mis a nu, donc des particules peuvent volées et être respirée, et d'un autre côté on se retrouve avec une toiture neuve pour ou moins 30/40 ans)
tout est un choix, la dernière formule serait la mienne
on peut voir une photo du toit ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
19/08/2012 à 11h29
19/08/2012 à 11h29
Les dangers de l'amiante-ciment m'ont toujours paru exagérés.
On refuse d'indemniser des ouvriers qui ont vécu des années, et évidemment sans masque, dans une atmosphère chargée de particules d'amiante, mais on édicte des règlements draconiens sur l'amiante-ciment qui n'a jamais blessé quelqu’un. Je ne crois pas aux particules qui se mettent à voler parce qu'on a lavé le toit.
D'ailleurs, le problème posé par Goria semble être uniquement d'ordre esthétique. Réponse esthétique:
- attendre que le temps repose la crasse que l'on qualifie alors de patine
- repeindre sans trop se préoccuper des qualités d'étanchéité du produit, le fibro étant certainement resté étanche
- couvrir en tuiles rondes les ondes convexes mais on triple le poids de la couverture et quid de la charpente.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/08/2012 à 11h33
19/08/2012 à 11h33
C'est pour cela que j'indiquais qu'il faut mettre des bastaings pour améliorer la portance.
Message(s) : 180
19/08/2012 à 11h33
19/08/2012 à 11h33
tout dépend des finances?
dangereux si on y touche?
19/08/2012 à 12h53
19/08/2012 à 12h53
difficile de dire quelle attitude apporter devant le problème de l'amiante, déjà souvent débattu ici
Marieninou à perdu des membres de sa famille si je ne me trompe à cause de cela
Je rejoins l'idée de Tarne, il y a plus de 40 ans j'ai découpé beaucoup de plaques ondulées ou d'ardoises (sans masques ou précautions particulière) lors de mes bricolages. Au grand air, ignorant tout d'une dangerosité pas encore déclarée Colère
Pour le moment cela n'a pas l'air de porter à conséquence, seul l'avenir me le dira (si je ne meure pas d'autre chose entre temps)
Partant d'un principe de précaution, (tous les bâtiments publics tant en France qu'en Belgique contenant de l'amiante ont été désamiantés) car des élèves ou du personnel y travaillaient
Donc pour une maison dans laquelle on va vivre à plein temps (donc plus de 8 heures 220 jours par an) je ne vois pas pourquoi prendre des risques Non
il doit bien y avoir une raison pour laquelle il faut faire un bilan amiante lors de l'achat d'une maison, cela vous laisse le choix de l'accepter, de le refuser ou de le remplacer, après il ne faut plus se plaindre Quand ça veut pas...
On nous demande conseil, j'ai donné un avis de prudence malgré ma propre insouciance
boitaboulon agira en connaissance de cause Ca tourne pas rond là-dedans
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/08/2012 à 14h52
19/08/2012 à 14h52
hello sans polémiquer : la marque eternit gros fabricant vend toujours a l heure actuel de la peinture pour ce genre de travail : anti mousse couche d accrochage et peinture.tu peut la mettre au pinceau ou grosse. brosse en deux couche .couleur qui ce rallonge a l eaux .chez nous c est interdit mais hélas cela ce pratique encore + que l on ne crois.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
19/08/2012 à 15h12
19/08/2012 à 15h12
Toujours les mêmes questions sur le fibro.
Autant je déconseillerais de tripoter des isolants fibreux contenant de l'amiante (du genre de ceux de Jussieux) autant les matériaux style amiante-ciment ne me paraissent pas présenter de danger. Comme Kriske, j'ai posé des dizaines m2 de couvertures et des centaines de m de tubes fibro. Je n'en ai pas souffert mais cela ne prouve rien. Des milliers de couvreurs, de charpentiers et de maçons non plus.
L'Etat, dans sa grande et prudente sagesse, interdit la conservation des isolants fibreux mais pas celle des fibros...
Maintenant, et pour citer encore Kriske, chacun agit en connaissance (plus ou moins) de cause...
19/08/2012 à 15h14
19/08/2012 à 15h14
hé, oui, on en vend
c'est pas pour cela qu'il faut l'acheter, moi je l'ai fait et je garde le résultat pour moi
déjà les éternit neuves ne sont garantie que 10 ans et après 8 la peinture posée se barre
et la peinture posée après coup sur des grises naturelles ne tient pas plus longtemps
alors...... chacun fait ce qu'il veut
tiens Euréka, 210 plaques Eternit Anthracite 180m de haut sur 3 hauteur 8 ans et la peinture est partie des ondes supérieures, des faitières et de rives. J'ai été cherché les plaques et le reste moi même à l'usine de Kampehout en 1984
si je l'ouvre c'est que je sais de quoi je parle
Message(s) : 180
19/08/2012 à 18h05
19/08/2012 à 18h05
et pour la laine de verre on fait quoi
plein les poumons aussi
tout est dangereux
dans 30 ou 40 ans ce sera un autre produit
un peu plus pour nous faire conssomer
je ne dit pas ceux qui on travailler dans des usines ne son pas atteint
mais nous dans nos ptite maison en faisant attention on minimise les risque
Par Sytchev
avatar - Sytchev
30/08/2012 à 11h20
30/08/2012 à 11h20
tarne a écrit :
Les dangers de l'amiante-ciment m'ont toujours paru exagérés. On refuse d'indemniser des ouvriers qui ont vécu des années, et évidemment sans masque, dans une atmosphère chargée de particules d'amiante, mais on édicte des règlements draconiens sur l'amiante-ciment qui n'a jamais blessé quelqu’un.
Bonjour, L'amiante est une substance cancérogène avérée pour l'homme, selon le Centre International de Recherche sur le Cancer. L’usage de l’amiante est interdit en France depuis 1997, et en Europe depuis 2005. On estime qu’entre 1.800 et 4.000 nouveaux cas de cancers broncho-pulmonaires sont attribuables à l'amiante chaque année en France. Plus d'informations à ce sujet : J'imagine donc que la vigilance de chacun n'est pas de trop... Bonne journée, Sytchev
30/08/2012 à 12h27
30/08/2012 à 12h27
bonjour Sytchev
merci pour cette dernière intervention, mais Tarne ne parle tout comme moi que de contacts occasionnels avec l'amiante
pour le reste vous avez entièrement raison, il vaut mieux être prudent
(il y a quand même quelques centaines de milliers de couvertures qui subsiste dans la nature, sans que l'on soit légalement obligé de les remplacer)
Visiteurs non identifiés : 20
