Parquet blanchi après ponçage
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
01/09/2022 à 10h27
01/09/2022 à 10h27
J'ai poncé une petite surface de mon parquet (environ 10 cm sur 2 cm). La surface poncée a blanchi. Quel produit je peux mettre ?
C'est du parquet stratifié chêne avec une couche d'usure de 3 mm, qui n'avait jamais été poncé.
Merci d'avance
Message(s) : 18399
01/09/2022 à 10h53
01/09/2022 à 10h53
  soit c est du stratifié et ça ne se ponce pas ,soit c est du contre collé ,ce n est pas du tout pareil
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
01/09/2022 à 11h29
01/09/2022 à 11h29
Sur l'emballage du parquet, il est écrit : parquet clic - chêne 3 frises - pose flottante - épaisseur 14 mm - vernis 5 couches - couche d'usure 3 mm.
Message(s) : 18399
01/09/2022 à 16h47
01/09/2022 à 16h47
RE   donc il s agit d un contre colle pose flottante a poser  sur sous couche et non un stratifié
peux tu mettre une photo pour la teinte     merci
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
01/09/2022 à 21h12
01/09/2022 à 21h12
Dac.
Voici une photo en PJ.
01/09/2022 à 21h16
01/09/2022 à 21h16
Bonsoir Youkou,
Je pense qu'un vernis incolore fera l'affaire.
À +
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
17/11/2022 à 08h27
17/11/2022 à 08h27
J'ai pris un petit pot de vitrificateur V33 incolore mat.
Comment je m'y prends pour appliquer sur la zone blanchie ? N'importe quel pinceau fait l'affaire ?
Comment je fais pour que l'ensemble reste homogène ?
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
17/11/2022 à 19h25
17/11/2022 à 19h25
le vitrificateur s'applique au pinceau plat,si besoin 2 couches ,ponçage (trés fin) entre chaque .
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 541
