joints de faience
avatar - lareveuse2008
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 33
20/06/2010 à 11h18
20/06/2010 à 11h18
Bonjour, nous avons posé de la faïence sur les murs de notre salle de bain.
Les joints ont séchés mais il y a des petits trous qui sont apparus au séchage.
Est ce normal?
On envisage de repasser au doigt un peu de joint. En effet le carrelage est autours de la baignoire.
On craint qu'avec le temps des infiltrations se produisent.
Qu'en pensez vous svp?
Merci d'avance.
Par roro62
avatar - roro62
Message(s) : 27
20/06/2010 à 11h47
20/06/2010 à 11h47
Le rôle des joints est d'assurer une étancheité. En effet, des problème d'infiltration peuvent se poser si ces joints ne sont pas correct.
La formation de ces petits trous est certainement du, soit à un mauvais mélange, soit à une mauvaise application.
De mon côté, je casserai l'ancien joint pour le refaire, je n'ai jamais eu à repasser un second joint par dessus, mais je doute de sa solidité sur du long terme.
Cordialement.
Message(s) : 33
20/06/2010 à 12h28
20/06/2010 à 12h28
Bonjour roro62,
pouvons nous simplement creuser l'ancien joint, qui d'ailleurs n'a que 3 jours, puis repasser du joint?
Cordialement.
Par roro62
avatar - roro62
Message(s) : 27
20/06/2010 à 16h39
20/06/2010 à 16h39
Je pense que ça serait la solution la plus adaptée.
Par iceman59
avatar - iceman59
Message(s) : 10
20/06/2010 à 19h30
20/06/2010 à 19h30
le probleme c est que le melange devait etre trop humide mais pas de souci pas besoin de creuser les joints il faut juste refaire une deuxieme passe
Message(s) : 33
20/06/2010 à 22h08
20/06/2010 à 22h08
Merci à tous pour vos réponses.
22/06/2010 à 06h30
22/06/2010 à 06h30
Un joint se pose en deux fois,
avant de poser le joint il faut mouiller la surface
puis poser le joint d'une consistance pâteuse molle
le joint tire vers l'intérieur,
on repasse une seconde fois.
il ne faut pas hésiter de bien enfoncer le joint entre les carrelages.
c'est du joint que dépend toute la tenue du carrelage
Visiteurs non identifiés : 37
