Joints pour briques réfractaires
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
12/05/2014 à 08h28
12/05/2014 à 08h28
Ami(e)s bricoleur(euses) bien le bonjour ! Sourire
j'ai fabriqué mon propre barbecue en bétôn cellulaire et j'en suis arrivé à l'étape de la pose des briques réfractaires dans le foyer d'où mon sujet de ce jour !
En effet, autant la pose du fond du foyer ne m'inquiète pas puisque je vais remplir les espaces avec du mortier réfractaire, autant la pose sur les parois latérales me soucie Mouais...
Je veux me servir de l'entre-joint pour poser ma grille de cuisson MAIS ( car il y a un "mais") comment faire pour que mon joint entre chaque brique ne soit pas de la taille totale de la brique ? Des tasseaux ? si c'est ça, comment les retirer quand le mortier sera sec ?
Est ce que je suis obligé de mettre du mortier réfractaire entre chaque brique ou bien je peux seulement les fixer en les enduisant sur toute la longueur ?
Merci pour vos conseils et bon lundi à toutes et tous Clin d\'oeil
12/05/2014 à 09h11
12/05/2014 à 09h11
comme joint vous pouvez utiliser des têtes de gros clous, raccourci naturellement
elles peuvent même restées noyées dans la masse
oui, il faut maçonner toute la brique et jointoyer
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
13/05/2014 à 08h34
13/05/2014 à 08h34
bonjour et merci pour la réponse...que je craignais ! Rigole
vais tenter le coup et je reviens vers vous pour le résultat final Oui
Membre(s) : Flavius
Visiteurs non identifiés : 53
