joints pour plaintes ??
Par fan038
avatar - fan038
30/06/2009 à 12h11
30/06/2009 à 12h11
BONJOUR A TOUS,NOUVELLE SUR CE SITE J'ESPÈRE TROUVER UNE SOLUTION A MON PROBLÈME?! J'AI UN ESPACE ENTRE MES PLAINTES ET MON SOL EN CARRELAGE,JE SUPPOSE QUE JE DOIS REFAIRE LES JOINTS MAIS JE NE M'Y CONNAIT ABSOLUMENT PAS!QUELS PRODUITS ACHETER?COMMENT M'Y PRENDRE,......SURTOUT QUE ÇA ATTIRE LES FOURMIS....! ColèreALORS IL ME FAUT VRAIMENT DE L'AIDE!MERCI A TOUS POUR VOS REPONSES Top !
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
30/06/2009 à 13h35
30/06/2009 à 13h35
Bonjour:
-si tes plinthes sont en bois mets un enduit acrylique ,tu en trouves en différentes teintes et si ce sont des plinthes carrelages refaits les avec du joint pour carrelage.
-pour les fourmis il faut traiter avant qu'elles ne s'installent et tu trouveras dans le commerce des pièges en boite très efficace ainsi que du gel que tu mets sur leurs passages.
-à plus.
Par fan038
avatar - fan038
30/06/2009 à 16h33
30/06/2009 à 16h33
bonjour!merci de m'avoir éclairé,effectivement mes plinthes sont en bois.et concernant les fourmis , j'ai mis du gel....mais il y en a encore quelques unes malheureusement Triste!donc je vais vite refaire mes joints Rigole.merci encore.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
30/06/2009 à 20h10
30/06/2009 à 20h10
Bonjour:
-pour les fourmis essayes de trouver leurs passages à l'extérieur de la maison ouvre le lien suivant.
-à plus.
Visiteurs non identifiés : 49
