laine de verre sur polystyrene expanse
Par sroche21
avatar - sroche21
21/09/2010 à 22h42
21/09/2010 à 22h42
bonjour, Je viens d'acheter une maison et les combles sont isolé par 5cm de polystyrene expansé. Est ce que c'est possible de completer l'isolation par la pose directement de la laine de verre sur l'isolant existant? Confus
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/09/2010 à 09h22
22/09/2010 à 09h22
bonjour : C'est possible, avec une petite lame d'air, c'est toujours mieux, mais comment allez vous la fixer, on ne peut pas la coller sur le polystyrène, et d'ailleurs il n'y aurait pas de lame d'air.
Vous pourriez mettre aussi une autre couche de polystèrène croisée par rapport à la première.
Par julien49
avatar - julien49
Message(s) : 39
23/09/2010 à 02h01
23/09/2010 à 02h01
la maison date de qd?
le polystyrène a un pouvoir isolant assez faible face à de la laine.
l'autre solution est de projeter de la laine de verre ou de roche sur le polystyrène en ne la compactant pas(bien aérée). autrement il y a une solution beaucoup plus onéreuse, les plaques de lièges posées en croisées par rapport au polystyrène.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/09/2010 à 03h04
23/09/2010 à 03h04
bonjour : je crois comprendre que ce polystyrène est fixé sous la charpente, et non au sol, mais peut-être je me trompe. Si c'était le cas, il serait difficile d'y projeter quoi que ce soit, il faut accrocher quelque chose.
De plus, si les combles sont utilisables, et que ce polystyrène soit au sol, mieux vaudrait sortir le polystyrène, mettre des lambourdes de même épaisseur, remettre en le taillant le polystyrène entre les lambourdes et un plancher en aggloméré par dessus, et à ce moment là isoler sous le toit en plus.
Il est aussi à noter que le polystyrène à épaisseur égale est plus isolant que la laine de verre. On peut trouver un comparatif sur le net. Le problème est de bien découper pour que l'air ne passe pas.
Par sroche21
avatar - sroche21
23/09/2010 à 14h27
23/09/2010 à 14h27
Maison de 1984. Polystyrène est fixée au chevrons. J'ai pas voulu jéter toute l'isolant existante, donc je cherch des solutions
Visiteurs non identifiés : 16
