laine de vert
Par kiss170
avatar - kiss170
Message(s) : 27
25/11/2010 à 05h12
25/11/2010 à 05h12
bonjour dans mes comble perdu au sol j'ai de la laine de vert deux fois 45 mm avec par vapeur posé l'une sur l'autre
doit je l'enlever ou puis je mettre ma laine de vert 240mm par dessus
25/11/2010 à 05h46
25/11/2010 à 05h46
Il faut que le pare vapeur soit du coté de la maison .( papier posé au sol )
Si ta laine de verre en 240 est munis d'un pare vapeur il faut enlever les 2 couches de 45.
Pour tes 2 couches de 45 si les 2 ont un pare vapeur il faut en enlever une.
25/11/2010 à 08h37
25/11/2010 à 08h37
je ne crois pas qu'il soit possible d'enlever le papier sans disloquer totalement le reste de la laine de verre
par contre, il faut retirer une des deux couches qui semble posée à l'envers
comme dit le papier doit être posé vers l'intérieur et ce quel que soit le nombre de couche.
ce que je ferai fans votre cas,
retirer la couche qui est mal mise (en espérant que ce soit la couche supérieure) avec un cutter entailler généreusement le papier
reposer avec le papier vers l'extérieur la seconde couche, faire de même avec le cutter
et enfin déposer votre laine de verre de 240mm papier au dessus
et laisser le papier intact
Visiteurs non identifiés : 38
