lame pour scie à onglet
avatar - fontanilles
14/04/2013 à 11h32
14/04/2013 à 11h32
bonjour à tous, j'arrive sur ce forum et pose ma première question : j'ai acheté une scie à onglet radiale Métabo lam 216 30, équipée d'une lame bois... bel outil qui m'a donné pleine satisfaction pour du parquet plancher, flottant et massif. question : puis je l'utiliser pour du PVC, fixation fenêtres pvc en rénovation, coupe profils PVC ? Ma lame bois peut elle être utilisé sans l'abimer, et sinon pour une coupe précise que dois je monter comme lame... ? penser utiliser cette machine pour de la coupe de carreau durs, faïence ou autre sol ou mur, avec lame appropriée est une bêtise ou non ? merci
Message(s) : 9689
14/04/2013 à 14h35
14/04/2013 à 14h35
Salut et bienvenue sur ce forum d'entraide.
Couper du PVC avec une lame pour le bois, ne pose aucun problème, et de préférence une lame avec pastilles au carbure. Pour avoir une coupe nette il vaut mieux avoir une lame avec 48 ou 60 dents. Tu peux également couper de l'alu mais ne tente pas l'opération avec la faïence car il faut de l'arrosage et un disque diamant. Ce type de scie n'est pas prévu pour être utilisé sous l'eau... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
15/04/2013 à 09h25
15/04/2013 à 09h25
merci pour ces informations complètes, la lames semble donc convenir pour mes travaux. Je me doutais un peu que l'utiliser pour des carreaux n'était pas conseillé, je sais maintenant pourquoi, je n'avais pas pensé au problème de l'eau. merci.
21/04/2013 à 00h11
21/04/2013 à 00h11
lors de l'achat de ma scie radiale Elu (repris par B & D depuis) il y a de nombreuses années, celle ci m'a été livrée avec deux lames une pour le bois et une pour le plastique et l'aluminium (denture négative)
VOIR ICI
Visiteurs non identifiés : 59
