lave linge hésitant
avatar - tres latinos
Message(s) : 26
17/11/2010 à 13h48
17/11/2010 à 13h48
mon lave-linge (plus très jeune) ne démarre plus à tous les coups. Je pense qu'il s'agit de la sécurité de porte (chargement par le dessus).
Pouvez-vous me dire comment y accéder pour le nettoyer ou le démonter ? il s'agit du lave linge philips t12m64.
grand merci d'avance
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
17/11/2010 à 16h27
17/11/2010 à 16h27
bonsoir,
je n'ai pas trop l'engin en vue, mais généralement il faut ôter le panneau arrière (coupez l'eau et débranchez le du secteur), puis une fois retiré, les panneaux latéraux suivront sans trop de problèmes (clips, emboîtements....) allez- y en douceur et attention la tôle peut parfois être coupante.
la sécurité de porte est bien souvent un simple poussoir à lamelle, ou une tige en corde à piano selon les appareils.
essayez de la shunter en veillant toutefois à respecter votre sécurité, vous êtes sur le secteur.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
17/11/2010 à 16h29
17/11/2010 à 16h29
re,
juste pour votre sécurité :
pensez qu'en retirant le tuyau d'eau et de vidange, vous serez sur un sol humide, donc séchez le bien (sol et LL) ou changez le de place.
Message(s) : 26
17/11/2010 à 20h11
17/11/2010 à 20h11
merci beaucoup pour votre réponse que je vais essayer de mettre en oeuvre dès que possible. Si je parviens à shunter la sécurité de porte, quelles sont les conséquences sur l'utilisation ultérieure ?
17/11/2010 à 20h16
17/11/2010 à 20h16
Attention il y a souvent 4 fils a la sécurité de porte deux pour la résistance de blocage et deux pour la sécurité , faut pas se tromper sinon court circuit il faut shunter les deux plus gros fils!
Le risque et bien c'est que l'on peu ouvrir la porte tambour en marche , y a pas besoin d'en dire plus!
si blocage de porte a la marche la sécurité se trouve devant.
Message(s) : 26
17/11/2010 à 20h57
17/11/2010 à 20h57
merci les3c19 ! que faut-il faire exactement pour shunter ? (schéma si possible)
17/11/2010 à 21h00
17/11/2010 à 21h00
shunter = brancher les deux fils ensemble!
Message(s) : 26
19/11/2010 à 13h48
19/11/2010 à 13h48
9a y est, c'est shunté et réparé : je suis super content et vous remercie encore, crabe 59 et les3c19 de vos réponses qui m'ont bien aidé. A+
Visiteurs non identifiés : 20
