Le crochet du plafond bloque la pose d’un lustre
avatar - Absolution
28/08/2017 à 19h42
28/08/2017 à 19h42
Bonjour à tous! Je me tourne vers vous car j'ai un souci pour la pose d'un lustre. Il se compose d'une barre, à fixer en théorie avec un crochet (qui se visse dans le plafond), et qui retient donc la barre transversale. Le souci est que chez moi, le crochet au plafond ne se dévisse pas, il tourne dans la vide. La plaque ronde blanche au plafond ne se déclipse pas. J'ai donc essayé de visser la barre sur la barre, se qui s'est plutôt bien passé. Mais j'avais pas fait attention, le crochet bute sur l'intérieur du lustre (là ou les câbles sortent). Donc j'aimerais savoir, si je peux décrocher cette plaque ronde sur le plafond, pour essayer de voir s'il y a un pas de vis pour un crochet, si je dois couper le crochet (mais je pense que que ce soit une bonne idée!), ou une autre solution?? Merci d'avance pour votre aide! Top !
Message(s) : 18402
28/08/2017 à 22h05
28/08/2017 à 22h05
cette plaque ronde ce défait ,elle est juste clipsé sur le plafond
Visiteurs non identifiés : 14
