Ma serrure de porte n’est plus dans l’axe
Par mag0seb
avatar - mag0seb
Message(s) : 7
22/04/2016 à 06h40
22/04/2016 à 06h40
Bonjour, Alors voici mon problème : je viens de louer un appartement dans un veille immeuble parisien, et je n'arrive pas à fermer la porte de cette pièce. Je m'explique quand je pousse ou tire sur la porte pour la fermer je dois tourner la poignée pour faire rentrer le bout qui sort, et le faire rentrer dans le socle prévu pour le réceptionner qui est vissé au mur.......mais voilà le socle en question est à la bonne hauteur et aligner mais c'est dans la profondeur que cela ne passe pas...... donc je voulais démonter ce bloc et l avancer avec une cale en bois par exemple, Es-ce correcte pour vous ou il y-a-t-il d'autre solution ?? MERCI. (Désolé pour le langage, mais je ne sais pas comment appeler ces pièces )
Par mag0seb
avatar - mag0seb
Message(s) : 7
22/04/2016 à 06h48
22/04/2016 à 06h48
Re-bonjour, J'essaie de mettre une photo.....mais cela me met : "Erreur durant le chargement!".
Message(s) : 18402
22/04/2016 à 08h23
22/04/2016 à 08h23
la photo est trop lourde ,il faut la redimensionnner a 800x600
Par tithom0
avatar - tithom0
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
25/04/2016 à 15h13
25/04/2016 à 15h13
ton explication n'est pas très claire,
tu ne peux pas fermer ta porte, ou elle ferme mais ne se clanche pas?
bisous
Par mag0seb
avatar - mag0seb
Message(s) : 7
25/04/2016 à 20h40
25/04/2016 à 20h40
Bonsoir , Alors ma porte ferme jusqu'à arriver à la fermeture définitive où là il y a une résistance et du coup je ne peux pas la fermer complètement...
26/04/2016 à 06h12
26/04/2016 à 06h12
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos
sans photos ce sera sans doute difficile de vous aidez efficacement
Visiteurs non identifiés : 20
