Bonjour à tous.
Ma machine à laver (Bosch WFF 1800) ne fonctionne plus correctement. Le programme se déroule apparemment correctement. On entend bien le bruit du moteur, notamment pendant l'essorage, mais le moteur n'actionne pas le tambour qui reste immobile mais n'est pas bloqué (on peut le faire tourner librement à la main).
Qu'en pensez-vous ? Est-ce grave ? Une réparation est-elle possible et justifiée (une machine neuve coûte environ 400 Euros) ?
Merci de votre aide.
En principe selon le modèle de lave linge, le coté où ce trouve la courroie se dépose et vous avez accès aux poulies moteur et tambour , voir la réf inscrite sur l'ancienne courroie pour en commander une .
Merci.
Je viens de démonter le panneau arrière et malheureusement ça ne vient pas de la courroie.
le bruit entendue est donc celui de la pompe de vidange et pas du moteur voir les balais qui sont peut-être usés
Merci Bob35.
Oui il y a de fortes chances pour que ce soit le problème car en tapotant le moteur ça refonctionne.
Je vais voir si ce n'est pas trop compliqué de les changer et trop onéreux.
Le moteur risque t-il d'avoir souffert ?
Question supplémentaire : maintenant que le moteur a redémarré, cela peut-il tenir longtemps ?
Merci.
Merci.
Bah si c'est moteur brushless il n'y a plus de courroie.
https://www.commentreparer.com/33442/Lave-linge/le-tambour-de-mon-lave-linge-ne-tourne-plus
https://www.youtube.com/watch?v=HN7C0L4dM7U
visiblement contrairement à la supposition de brise-copeaux il ne s’agit donc pas d'un moteur brushless
Vérifiez la longueur des balais
des photos aideraient à répondre
Oui il y a bien une courroie.
Je ne trouve pas les charbons correspondant à mon lave-linge qui a plus de 20 ans. Si je trouve, je démonterai le moteur et posterai une photo.
Merci encore.
Merci Gérard22.
Mais ce n'est pas si facile (référence ci-jointe). Je ne le trouve que sur le dernier site que vous m'avez indiqué mais c'est déjà très bien.
Merci encore.
Pour les charbons il faut en sortir un et prendre ses dimensions largeur, épaisseur ...sur le site Bosch il en vend.
En fait, après avoir tapoté le moteur, la machine fonctionne correctement.
J'ai néanmoins commandé les charbons pour les changer.
Bonne journée à tous.
J'ai donc commandé les charbons que je recevrai la semaine prochaine.
En attendant, j'ai réussi à effectuer un lavage après avoir tapoté le moteur. Mais ça n'a pas fonctionné pour un second lavage. J'ai donc retapoté le moteur pour effectuer le second lavage et ça a fonctionné.
Mais j'aurais souhaité savoir si cette façon de procéder ne risque pas d'abîmer le moteur.
Visiteurs non identifiés : 10
