Maison en pignon, et porte d’entrée
05/04/2010 à 14h22
05/04/2010 à 14h22
Bonjour à tous.
Je vous joint un petit schéma de ma maison.
Il faut savoir qu'au niveau cadastrale la maison est présente sur 2 rue (donc deux numéros à la même parcelle, du fait du pignon).
La porte d'entrée est actuellement en rue B.
Je souhaite condamner cette porte et utiliser l'autre adresse (rue A), et me servir de la porte fenetre du séjour comme porte d'entrée.
J'ai donc plusieurs questions :
_ est-ce que ça vous choque (important dans le cas d'une éventuelle revente ultérieure) ?
_ quelles démarches dois-je faire pour faire murer cette porte ?
_ Quelle corporation dois-je contacter pour faire murer la porte (est_ce le professionnel qui fait les démarches administritives s'il y en a ?)
Merci beaucoup.
05/04/2010 à 17h22
05/04/2010 à 17h22
Si depuis des temps reculés la maison est sise 1 rue du carré, je serais surpris qu'elle puisse devenir le 69 rue du losange.
il faut voir avec l'administration communale d'abord, qui en réfèrera sans doute au cadastre, il faudra aussi changer les papiers du notaire etc.
c'est à mon humble avis la cascade de formalités à accomplir.
Visiteurs non identifiés : 11
