Encore merci.
Je pense qu'il va me falloir changer pour une 18v et 13mm en fait... Merci pour vos conseils.
Salut Fred,
Tu nous dis pas quelle marque et quelle vitesse de rotation ton bestiau !!
Je retient l'info. @ efred- La machine que tu propose est un petit monstre, si j'ai bien lu, elle fait près de 5Kg , Capacité mandrin de 13 mm · 28 volts et 7/800€ avec les batteries qui vont bien. Bon, d'après vos réponses, ma petite perceuse n'est pas de taille pour creuser dans du bois massif et bien dur avec un Orbicut de 40mm . Je vais m'orienter sur un autre produit pour éviter les doublons: Un Ball Gouge ARBORTECH, maintenant il me faut regarder du côté des meuleuses, un autre sujet donc.
Encore merci, @+
..Bon, d'après vos réponses, ma petite perceuse n'est pas de taille pour creuser dans du bois massif et bien dur avec un Orbicut de 40mm .
Un Ball Gouge ARBORTECH, maintenant il me faut regarder du côté des meuleuses, un autre sujet donc...
Visiteurs non identifiés : 58
