changer mandrin sur perceuse électrique.
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 134
26/12/2019 à 21h37
26/12/2019 à 21h37
Comment change le mandrin d'une perceuse? Y a-t-il des mandrins spécifiques pour chaque modèle de perceuse? Faut il démonter le bloc moteur pour avoir accès à la fixation du mandrin?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4313
26/12/2019 à 21h47
26/12/2019 à 21h47
Pas de démontage du bloc moteur
il y a nombre de tutos sur ton moteur de recherche favori
différentes possibilités selon les modèles
peut tu te procurer la notice du tien ?
souvent ,avec un marteau frapper un coup sec sur la clé placée sur le mandrin suffit.
toutefois vérifier auparavant , Mandrin ouvert à fond ,si il y a une vis CHC au fond à dévisser .
cdlt
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 20
