Mandrin qui s’enfonce dans perceuse BOSCH
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
03/12/2016 à 11h55
03/12/2016 à 11h55
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai acheté il y a peu une perceuse à percussion Bosch PSB 750 RCE sur Amaz*n.
J'ai du la renvoyer à 2 reprises, car les 2 premières étaient défectueuses. La troisième avait l'air d'être la bonne, mais non.
Après 2-3 heures d'utilisation sur du bois (OSB 3), le mandrin se met à bouger.
C'est très désagréable : quand on veut percer, le mandrin s'enfonce d'environ 1 cm dans la perceuse.
Savez-vous comment je peux résoudre le problème? J'imagine que ce n'est pas bien grave, mais je ne sais vraiment pas comment faire.
Cet outil est bien pensé au niveau des réglages, mais sinon c'est vraiment du Bosch en plastique, quoi Mouais...
En vous souhaitant un bon weekend!
Message(s) : 9689
03/12/2016 à 16h07
03/12/2016 à 16h07
Sur le dessus de la perceuse tu as un sélecteur avec ou sans percussion. Pour percer le bois ou le métal il faut passer en mode sans percussion pour que le mandrin ne se déplace plus d'avant en arrière... Ca tourne pas rond là-dedans
En résumé, le sélecteur doit être positionné vers la droite (vu de dessus).
03/12/2016 à 16h32
03/12/2016 à 16h32
s'enfoncer d'un cm me semble énorme, c'est pourquoi je ne suis pas intervenu
normalement cela ne se déplace pas autant, surtout sur une petite foreuse de ce genre
Message(s) : 9689
03/12/2016 à 18h14
03/12/2016 à 18h14
Salut Christian,
Chacun apprécie différemment les mesures au pifomètre. On pense généralement qu'un millimètre ce n'est pas très épais mais sachant qu'un feuille de papier standard ne mesure que 0.2 mm, il en faut cinq..!
On ne va lui demander de mesure la course que si ce n'est pas à cause du sélecteur.
Amitiés ! Clin d\'oeil
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
03/12/2016 à 21h13
03/12/2016 à 21h13
Alors je précise que j'ai utiliser la perceuse en mode "normal" et pas en mode "percussion" pour travailler sur de l'OSB 3.
Donc même en mode normal, le mandrin s'enfonce, et c'est désagréable même si ça n'empêche pas de travailler.
Je voudrais juste un mandrin qui ne bouge pas. Ça me semble être le minimum sur ce genre de matos...
04/12/2016 à 10h52
04/12/2016 à 10h52
oui c'est du " Boch ",mais de la gamme verte ,la gamme bleu et nettement supérieur mais plus chère ,mais à la durée de vie il n'y a pas photo ,et en ce moment beaucoup ce plaigne de cette gamme en ce moment.
A+. Top ! .
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
04/12/2016 à 12h02
04/12/2016 à 12h02
J'ai la perceuse à colonne de la gamme verte aussi, qui est très bien pensée, mais vraiment pas solide.
Le laser n'est absolument pas précis, le mandrin bouge dans tout les sens...Dommage, elle n'existe pas en version bleu.
En revanche, pour tout ce qui est des perceuses à percussion, il y en a au environ de 130€ dans la gamme bleu, qui on l'air très correctes.
04/12/2016 à 21h32
04/12/2016 à 21h32
Re.
Pour ce qui est de la perceuse sur colonne ,moi j'ai acheté la colonne indépendante ,et la je monte la perceuse que je souhaite .
05/12/2016 à 09h29
05/12/2016 à 09h29
coucou Mimi
moi aussi j'ai une colonne indépendante, mais il faut un collet de 35 mm sur la foreuse et ce n'est pas (plus toujours le cas Bosch, Métabo ok ) les autres marques zéro
donc je dois veiller a cela lors de l'achat de la machine
mais ce n'est pas la question
qu'une machine qui a beaucoup travaillé ait du jeu je comprends, une machine neuve j'ai plus dur
(ma Bosch par ex ne sert qu'à forer, jamais de percussion avec cette foreuse pour éviter justement le jeu au niveau du mandrin, elle est montée quasi a demeure sur la colonne de perçage que l'on voit au centre de l'image (un peu le b...l sur l'établis, mais c'est en ordre maintenant) Mouais... Rigole
05/12/2016 à 11h23
05/12/2016 à 11h23
Salut "kriske "
J'ai la même colonne ,j'ai placé dessus une perceuse de marque ???? cela me permet de bosser dehors et j'ai une fixe sur colonne et mon atelier était comme le tien et plus maintenant Ouicomme toi .
Visiteurs non identifiés : 20
