Margelles et dalles cassées
avatar - Oliver1855
28/07/2016 à 17h11
28/07/2016 à 17h11
Bonjour, Je possède une terrasse avec des margelles et dalles qui doivent être changées. Pour ce qui est des margelles de piscine, les dimensions sont du 50*52 pour le coin et 39*~39 pour le reste. C'est un style de dalle très commun dans la région, mais je n'arrive pas à les retrouver ? Est ce que quelqu'un en aurait acheter dernièrement et pourrai me donner une adresse ? Pour la pose je compte les fixer simplement avec du béton béton. Maintenant pour la terrasse, j'ai un soucis, en dessous des dalles, il y a une petit couche dure pour fixer, ensuite il y a un espèce de sable et ensuite la dalle en béton. Comment je vais faire pour en recoller ? Je vais quand même pas mettre du béton sur le "sable" ? Ci joint les photos de la piscine et de la terrasse. Merci de m'accorder votre temps, je suis pas très doué en bricolage. Piscine Terasse
avatar - Oliver1855
03/08/2016 à 19h05
03/08/2016 à 19h05
Personne ?
avatar - Oliver1855
06/08/2016 à 20h22
06/08/2016 à 20h22
Personne
08/08/2016 à 20h19
08/08/2016 à 20h19
pour la terrasse, il faut utiliser du mortier
par le passé (avant le ciment colle ou mortier colle ) on carrelait prèsque toujours sur une couche de sable avec du mortier, puis le carrelage
carreleur c'était tout un métier, cette technique se perd de nos jours
on ne carrelle pas avec du béton
Visiteurs non identifiés : 15
