matériel pour pulvériser une facade et un toit
Par dg14
avatar - dg14
Message(s) : 18
06/01/2013 à 14h05
06/01/2013 à 14h05
Je doit traiter régulièrement mon toit, mais aussi mes enduits de façade contre la mousse : j'ai essayé jusque la les pulvérisateurs de jardin de différents modèles, mais ce n'est pas satisfaisant : manque de puissance et de débit.
L'un d'entre vous utiliserait-il un engin plus efficace, électrique par exemple, et lequel ?
Merci pour vos réponses
06/01/2013 à 17h03
06/01/2013 à 17h03
Moi personnellement j'ai un pulvérisateur avec batterie et cela fonctionne très bien ,un ami a fait son toit avec et il en été satisfait pour le résultat .
A+ Top !
Par dg14
avatar - dg14
Message(s) : 18
06/01/2013 à 18h03
06/01/2013 à 18h03
Merci de votre réponse, mais qu'appelez vous pulvérisateur avec batterie ?
06/01/2013 à 19h24
06/01/2013 à 19h24
Re.
Un pulvérisateur avec batterie c'est tout simplement qu'il a une pompe intérieur qui est alimenté par batterie comme une perceuse S/F il n'y a pas besoin de pomper ,sur le dos c'est un peut lourd la contenance est de 20 l plus le poids de la pompe mais quand je monte en hauteur je le remplis moins et au sol pour désherber je le met sur un diable à 4 roues gonflables fait par moi même c'est une habitude et très pratique .pour le toit il suffit de mettre une échelle et de pulvériser du haut de celle ci sans monter sur le toit c'est moins dangereux . Top !
A+. Clin d\'oeil
06/01/2013 à 19h59
06/01/2013 à 19h59
voici ce que mimi et moi possédons celui de 20 l
cela fonctionne très bien, mais c'est quand même assez lourd, moi je fais des talus dans lequel je grimpe et je dois faire attention de ne pas être emporté
Visiteurs non identifiés : 16
