je me creuse la tête à trouver un système de verrouillage de porte extérieure de cave, j'aimerai utiliser le mur en parpaing sur la gauche pour y fixer un anneau ? mais il ne faut pas que les vis soient apparentes sinon trop facile à virer, faudrait quelque chose à sceller, un boulon inviolable et un autre anneau sur la porte et j'y mettrai un cadenas de moto ?
ou si vous avez d'autres propositions je prends des idées ?
j'ai pensé à ça sinon mais ça sera fixé à l'encadrement de la porte donc moins résistant mais bon au final l'un dans l'autre je sais pas si ça sert à quelque chose que je crée quelque chose de très solide puisque la porte reste en bois : https://www.amazon.fr/Abus-14499-Moraillon-cadenas-emballage/dp/B000U3OP8U/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=77Q3BNY3TON7&keywords=moraillon%2Bde%2Bcadenas%2Babus&qid=1647330265&s=hi&sprefix=moraillon%2Bde%2Bcadenas%2Babus%2Cdiy%2C76&sr=1-3&th=1
merci pour votre aide !
Salut Bernard,
Vous ne pouvez pas installer un verrou coté intérieur avec la serrure qui traverse la porte ?
Bsr,
Tu changes la serrure, rien de plus.
Vu l'etat la porte, ça ne mérite pas plus, et je pense même que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Un verrou de qualité (bye les GSB) posé à l'intérieur, la gâche formée dans le mur a l'intérieur.
Pas besoin d'une solution"certifiée" vu la porte, j'imagine qu'elle n'est pas massive.. et le bois un peu faiblard
Je n'aime pas les cadenas sur les ouvrants où un humain peut passer parce que c'est un accessible du côté opposé.
bonjour à tous,
merci à chacun de vous pour vos propositions
@Plowto : si j'ai accès à l'intérieur mais j'ai du mal à visualiser votre proposition ?
@goodluckk : ok oui je partais du même postulat je vais faire ça
@Wsle : ok oui je suis du même avis que vous en ce qui concerne les cadenas, par contre comme plowto je ne visualise la solution que vous me proposer, je ne veux pas condamner cette pièce il faut que j'y conserve un accès j'ai entre autre ma cuve de fioul à l'intérieur
merci encore c'est super sympa
Un verrou posé comme ça posé à l'intérieur, le cylindre extérieur permet l'accès sécurisé de dehors.
La photo donne une vue comme si on voyait la porte de profil entre le verrou et la rosace.
Le pêne peut ensuite se loger soit dans une gâche, soit dans le mur attenant la porte côté intérieur pour que ça ne bouge pas 😉
@Wsl oula oui d'accord parfait j'ai compris merci bcp d'avoir pris le temps de me partager ça, à mon avis c'est pas donné ce type de verrou mais je verrai demain à phillibert ce qu'ils ont en vente merci encore.
Bsr,
Franchement, vu l'état de la porte ce type de verrou, c'est donner du lard aux cochons, aucun intérêt.
Si il faut vraiment sécuriser cet accès, une porte acier avec une bonne serrure serait le mieux.
Ah ben si, on viendra pas me dire que le verrou que j'ai proposé a lâché en premier 😁
Plus sérieusement, malgré la rosace à fixation traversante typique de chez JPM, le verrou sur la photo n'est pas un modèle particulièrement résistant, ou du moins certifié, il n'a pas de protège cylindre bien que ce soit du KESO
@wsle & @goodluckk merci pour vos réponse, je vais opté pour la solution la moins onéreuse car oui effectivement je n'ai pas le tableau de la joconde à protéger c'est histoire à minima de la fermer car elle se voit de la rue et bon c'est moyen j'ai un peu des trucs dedans quand même ou même des pierres qui pourrait servir à fracturer une vitre pour qqn de mal intentionné par exemple
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 40
