Matos débutant métaux .
Par trycuz
avatar - trycuz
Message(s) : 7
16/06/2016 à 07h38
16/06/2016 à 07h38
Bonjour j'aimerais me lancer dans le bricolage , j'en ai toujours rêver j'ai 17 ans et pas un gros budget . Le domaine ou j'aimerais commencer c'est surtout de la découpe de métaux (de l'usinage) , vous aller surement me dire que je me limite a un domaine et que c'est pas bon mais c'est surtout un objectif pour un projet . Et je dispose d'un imprimante 3D pour les pièces qui demande peut de résistance ou pour faire de jolie gripp et finitions Sourire (L'école qui la prête il sont simpas ,d'ailleur il on d'autre matos mais pas dut tout ce qu'il faut pour la découpe et le perçage de métaux ). Voila j'aimerais avoirs la liste du matériel d'on j'aurais besoin pour percer de l'acier (1018) et découper de l’aluminium Clin d\'oeil J'ai put voirs : Perceuse + Support de perçage (verticale) , avec les tige métal etc... Une meuleuse , et une scie circulaire . Le soucis c'est que je vois pas trop l'intéret d'un meuleuse quand on a la scie circulaire et qu'on travaille a plat ? Les gants de protection bien entendue ...Et le truc qui sert a resserré les matériaux qu'on va travailler j'ai oublier comment s'a appelle Le gros soucis je suis étudiant en Terminal bientôt je travail pas , je suis mineur donc personne prend a l'embauche ... Et ma famille est pas trop aisée . J'aimerais que vous me donniez vos avis sur des produit que je doit acheter en me donnant vos "bonne surprise pour ce prix la " Je désire des objet fonctionnelle qui donne un travail propre pour pas trop cher pas ?grave si y'a quelque défaut style plastique un peu chip , interupteur avec du jeux les petit finitions quoi ... En tout cas vraiment le meilleur rapport qualité/prix ; temps que c'est fonctionnel . Je sais que je débute et que donc va falloir m'y mettre sur les vidéo d’apprentissage et que je pourrais pas aller au pif commencer a faire du découpage directement après avoirs reçu le matériel j'en suis bien conscient qu'il faut de la pratique . Penser vous qu'il faut prendre du matériel d'entrée de gamme ou qu'il faut que je prennent du meilleur matéreil quitte a aller faire mes achat sur leboncoin ? J'ai 100 euros pour tout l’attirail merci beaucoup .
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/06/2016 à 07h54
16/06/2016 à 07h54
saut : tu dit que personne te prend à l'embauche ? pourquoi tu fait pas un apprentissage c'est à partir de 16 ans : j'ai commençai comme ça ( à 15 ans ) le métier de serrurier : après je savait me servir de tout ; un métier ça s'apprend sur le tas ( pas à l'école ) avec un stylo : je dit ça parce-que j'y aller à l'école quant je faisais apprenti :est à l'école j'apprenais RIEN Non
Par trycuz
avatar - trycuz
Message(s) : 7
16/06/2016 à 08h10
16/06/2016 à 08h10
Je suis déja en activiter ...Le soucis c'est que je fait déja des études et je compte les terminer c'est un Bac S .Par contre je suis totalement d'accord avec toi c'est pas a l'école qu'on apprend des chose utiles et valorisante pour un travail de terrain ;
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/06/2016 à 09h21
16/06/2016 à 09h21
pour 100€ tu aura pas grand chose : oui ! ! tu peu avoir du matos d'occasion sur le " bon coin " mais a savoir si tombe bien Ca tourne pas rond là-dedans part contre le " truc " qui sert a serré ça s'appelle un " étau " Clin d\'oeil
Par trycuz
avatar - trycuz
Message(s) : 7
16/06/2016 à 12h35
16/06/2016 à 12h35
J'aimerais surtout savoir ce dont j'ai besoin ... Mouais...
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
16/06/2016 à 13h39
16/06/2016 à 13h39
Bjr trycuz
Bienvenu dans le monde du bricolage! Si je peux te conseiller,il serai plus judicieux d'avoir un petit projet de bricolage et d'acheter les outils au fur et à mesure de tes besoins.
Pour te donner un exemple,dans mes premiers bricolage, j'ai fait un bar avec un tonneau à vin et je l'ai découpé horizontalement en partie pour faire les portes avec une lame de scie à métaux . Maintenant tu as une scie sauteuse pour qq €
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par trycuz
avatar - trycuz
Message(s) : 7
16/06/2016 à 13h53
16/06/2016 à 13h53
Merci de ta réponse Idede Clin d\'oeil , Mon projet serait de de faire un éléments décoratif en aluminium que j'aurais scier sur un plaque puis finis au ponçage . Une scie sauteuse ferait l'affaire dans le cas de l'alu ? Ou me faudrais t'il une meuleuse ou une scie circulaire ? Très beau projet soit dit en passant .
avatar - revolbenoit
Message(s) : 24
16/06/2016 à 15h16
16/06/2016 à 15h16
Hello Sourire
La meuleuse, perso je l'utilisera plus pour découper tu tube, tout ce que tu ne peux pas faire à plat ou poser difficilement sur une table avec scie circulaire.
La liste sinon des impératifs à avoir : des gants spécifiques (pas de jardinage. Des gants qui sont suffisamment épais pour ne éviter les coupures, mais bien ajustés pour garder la desxtérité), des lunettes de protection, et un tablier ou un ensemble pantalon / veste.
Le travail du métal implique souvent pas mal d'étincelles. Fait donc aussi attention à l'environnement dans lequel tu travailles (pas de matières facilement inflammables).
Par trycuz
avatar - trycuz
Message(s) : 7
16/06/2016 à 16h55
16/06/2016 à 16h55
Merci Benoit de ta réponse . Je compte travailler a plat ... Donc pour ce que je compte faire (perçage d'un tube acier et découpe de plaque métal) une scie circulaire et un perçeuse (avec le suport verticale) et un étau suffira ?
16/06/2016 à 17h47
16/06/2016 à 17h47
pour travailler le métal il faut a mon avis et la liste n'est pas limitative
1 scie à métaux
1 étau de bonne taille
1 pointe a tracer
1 grignoteuse à main ou 1 cisaille (pour les tôles) la grignoteuse ne déforme pas
1 latte métallique
1 surface de travail plane (de préférence en fer)
un jeu de limes plates, rondes, demi rondes, il existe différentes tailles
un tiers point pour marquer avec précision l'endroit a scier sans déraper
du lubrifiant pour refroidir
1 pince étau peut s'avérer très utile
pour faire des trous,
1 foreuse + si nécessaire de percer avec plus de précision un support de perçage
un jeu de forets de qualité (c'est l'outil qui coupe qui a de la valeur )
1 ou 2 pointeaux pour marquer l'endroit précis a forer
pour l'alu, la scie sauteuse avec une lame prévue pour convient très bien (suivant l'épaisseur) peut être que l'alu se découpe avec une scie circulaire (j'en ai déjà découpé avec ma scie radiale et une lame prévue pour)
pour le fer il vaut mieux une meuleuse ou une disqueuse
je n'ai jamais coupé du métal avec une scie circulaire ??? quoique pour l'alu c'est possible
j'ai vu couper des tubes de grosses section à l'aide d'une scie montée sur un support mais pour du plat j'ai pas vu faire
pour les tubes, il y a le coupe tube
si soudure, il faudra encore d'autres outils
Message(s) : 24
16/06/2016 à 18h11
16/06/2016 à 18h11
Le jeu de limes comme dit Kriske est très important pour ébavurer, le métal fraîchement coupé peut être très .... coupant. Sécurité avant tout ! Ah et dans la même veine, assure toi de bien être vacciné contre le tétanos. Surtout si tu travailles des matériaux de récup'
16/06/2016 à 18h32
16/06/2016 à 18h32
sans oublier les gants, les lunettes, les bouchons d'oreilles etc
et le marteau bien sur, sinon les pointeaux ne servent à pas grand chose
filières, tarauds etc
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/06/2016 à 18h48
16/06/2016 à 18h48
salut: est les canettes de " bières " Rigole
16/06/2016 à 19h37
16/06/2016 à 19h37
et la lime de velours Rigole Rigole
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
16/06/2016 à 20h55
16/06/2016 à 20h55
Re
L'aluminium est très facile à travailler et une scie sauteuse fera bien l'affaire. Une petite perceuse(ou visseuse) et qq limes (platte triangulaire ronde et demi ronde) et suivant ton projet ponceuse vibrante et à bande,mais l'alu est tendre tu peux facilement poncer à la main
Pas d'étincelles avec ce matériau.
Pour l'instant oubli la soudure alu qui est possible mais gros équipements.
J'ai oublié une scie à métaux avec lame grandes dents pour l'alu
Slts idédé
Par trycuz
avatar - trycuz
Message(s) : 7
18/06/2016 à 11h16
18/06/2016 à 11h16
Merci pour toute c'est réponse ça fait chaud au cœur ^^ J’achèterais les matériaux périodiquement des plus indispensable au plus facultatif . Mais bon Idede j'hésite toujours avec la scie sauteuse ou la scie circulaire : C'est pas un peu dangereux de le faire a la scie sauteuse c'est du métal ça risque pas que la lame ce bloque sur la surface puis qu'elle "saute" et la je me la prend dans la figure (qui plus est avec la scie qui continue de déchiqueter tout ce qui y passe ) ? Ps: Mdr ça sera du Soda ou du jus pour moi je suis pas trop bière . Merci pour tout les autre réponce Clin d\'oeil Je penserais a prendre une grignoteuse et une pointe a tracer : Pour la latte en métal ,une règle peut faire l'affaire (Plastique voir métal si j'en trouve)?
Visiteurs non identifiés : 37
