Je souhaite installer un robinet extérieur chez moi, un peu comme sur la photo ci-dessous.
Pour le raccordement, à l'intérieur je compte le raccorder à une arrivée avec un tube PER flexible.
Ma question concerne la traversée du mur : je cherche le tube droit fileté comme indiqué par la flèche au bout sur lequel je pourrai venir visser d'un côté le robinet de l'autre côté le PER (avec un raccord).
Comment s'appelle ce type de pièce et où la trouver ?
Par ailleurs, comment puis-je faire le trou d'un diamètre suffisant pour faire passer ce tube ? avec un perforateur et un gros forêt ? la cloison est en parpaing.
Merci beaucoup pour votre aide ! 😄
Tubulure de traversée de mur pour puisage extérieur. Ce genre de pièce est devenue obsolète, on utilise dorénavant des platines de fixation murale de meilleur tenu au niveau du mur et bien plus esthétique.
Le percement de mur se fait à l'aide d'un perforateur (à louer le cas échéant) et d'une mèche à béton au diamètre correspondant et en perçant de l'extérieur vers l'intérieur pour ne pas ébrecher le mur côté extérieur.
Il est vivement conseillé de poser préalablement un fourreau (PVC de 25 ou 32 à voir) dans la traversée du mur, de manière à ce que le per ne soit pas directement emprisonné dans la maçonnerie, le trou devra donc être au diamètre du fourreau correspondant.
Existe aussi de la tige filetée laiton ou acier pour traversée de mur et cloison.
Existe en 12x17, 15x21, 20x27.
https://www.manomano.fr/cat/tube+acier+filet%C3%A9
Je vous prie de m'excuser pour cette réponse tardive (occupé au travail).
Merci pour ces réponses très claires et très précises. Ce sont des précieux conseils ! 😀😀
Merci également pour les liens. Effectivement je ne savais pas que cela existait. Je vais pouvoir me lancer !
Bien à vous
J'ai quand même une question, est-ce que la platine ne devrait pas être femelle afin de pouvoir y visser le robinet ? Merci !
Pour ce qui est par exemple de la platine AROZ, le tube en laiton filetée est mâle à l'extérieur pour visser la partie finition et femelle intérieur pour visser le robinet, ce qui donne le résultat final suivant (voir photo jointe) une fois l'ensemble monté.
Il existe d'autres appliques pour robinet de jardin.
Applique robinet de jardin laiton brut Femelle 1/2
Merci beaucoup !
De rien, à votre disposition.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 14
