je souhaite monter une contre cloison sur 2 murs dont 1 fait 3.5m de hauteur et l'autre plus complexe avec un passage de tuyau d'évacuation wc commun (au plafond) sur lequelle on me demande un accès en cas de besoin d'entretien. Ma question porte sur les montants à utiliser, je pense acheter du 70 mm mais m'interroge s'il faut les doubler ? le coffrage au plafond je pensais le faire en bois et fixer le rail du haut sous le coffrage , on sera sur du 3 m de haut tout de même. idem faut il doubler les montant en 70 mm ?
enfin j'ai l'arrivée d'eau générale qui sort du sol et ne souhaite pas jouer à bob le bricoleur et je pensais le chevaucher car il est à 7 cm du sol. auriez vous d'autres idée ?
merci pour votre aide
bonjour des montants de 70 devrait le faire ,pourquoi pas les doubler c est plus facile pour visser les plaques ,mais surtout il faut les faire tenir sur les murs par des supports ,qui existent chez placo ,de façon a rigidifier l ensemble
puis prendre des plaques de platre de 3.00m ,quand au coffre en bois ,je mettrais aussi en placo ,car il y a risque de fissure ,le placo et le bois ne travaillant pas de la meme façon
merci pour les conseils, j'ai été surpris en passant à la caisse. les montants en 70 sont pas donné mais bon. effectivement peut être que la partir basse du coffrage sera faite en placo mais il faut qu'on puisse accéder au tuyau.
une idée pour chevaucher le compteur d'eau ?
je suppose que les plaques sont pour les murs tres abimés
as tu pensé à mettre un isolant quelconque sur le mur avec fenetre, afin de faire des economies d'energie, que ce soit pour louer (l'isolation va devenir obligatoire) ou pour ton confort perso si il est pour toi
Visiteurs non identifiés : 54
