Mécanisme fenetre PVC qui bloque/craque
Par Bebop
avatar - Bebop
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
10/07/2022 à 16h41
10/07/2022 à 16h41
Bonjour aux bricoleurs !
J'ai un gros souci avec une de mes fenêtres PVC. Je n'arrive pas à faire intervenir la société qui me les a posées, et mon problème commence à être critique..
J'ai regardé les tutoriels de réglage de fenêtre PVC, mais il ne me semble pas que le problème vienne d'un réglage des galets.
La poignée bloque à plusieurs endroits pendant le déverrouillage. Je force un peu en secouant, mais ça fait de gros craquements . Ca va finir par casser.
J'ai fait une video pour montrer :
https://photos.app.goo.gl/dyRYTci7pgJ6q2yx9
Est-ce que quelqu'un à une idée pour m'aider à me débrouiller seule ? sinon je vais passer chez l'entrepreneur.
Merci d'avance pour vos conseils !
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
10/07/2022 à 18h24
10/07/2022 à 18h24
Je dirais crémone qui force + poignée secustik
Je dirais qu'il faudrait régler les galets.
En tout cas, il ne faut pas forcer ou être violent avec ce genre de crémone, parce que quand elles cassent, la désincarcération est souvent complexe..
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
10/07/2022 à 18h48
10/07/2022 à 18h48
je pense que c'est une fermeture 3 points,en premier vous achetez une bombe de lubrifiant wd40,vous graissez chaques pieces articulées,puis vous manoeuvrez doucement la poignée,si cela craque toujours ,il faudra changer la crémone(on peut demonter le systéme de serrure,mais le remontage est complexe)
Par Bebop
avatar - Bebop
Message(s) : 24
10/07/2022 à 20h15
10/07/2022 à 20h15
Ah oui, merci, je vais aller voir mon installateur, parce que c'est de plus en plus dur et ça ne va pas tarder à casser !
Par Bebop
avatar - Bebop
Message(s) : 24
25/07/2022 à 15h12
25/07/2022 à 15h12
Je reviens pour expliquer ce que c'était, ça peut peut-être servir à quelqu'un. C'était simplement la poignée, les blocages et les craquement ne venait que de la poignée. Je l'avais démontée mais je n'avais pas pensé à la tester une fois démontée...
Un simple remplacement et c'est reparti.
Visiteurs non identifiés : 44
