Meuble salle de bain - page 2
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
28/03/2013 à 09h46
28/03/2013 à 09h46
J'aimerai savoir qu'est-ce que je peux utiliser comme cheville pour fixer mon meuble de salle de bain sur mes plaques de placo sachant que cette plaque de placo est coller sur un mur qui est porteur.
Merci pour votre aide.
Bruno
Par daddy_k
avatar - daddy_k
Message(s) : 33
28/03/2013 à 18h35
28/03/2013 à 18h35
T inquites pas ..avec les chevilles molly si c est bien serrer sa tiendra.. apres sa depend se que tu range dans ton armoire de sdb..a part du linge de toilette ou produit de soins il y a rien de lourd ..dans une salle de bain..pour les trous tu perce petit pour voir si le mur et plein pour tes chevilles nylon si c est trop leger tu fini par mettre des chevilles "molly"..
Message(s) : 307
28/03/2013 à 18h49
28/03/2013 à 18h49
D'accord mais en faite j'ai pas peur que le meuble tombe mais comme c'est une plaque de placo coller sur un mur il y a un espace derriere et j'ai peur qui si on s'appuie sur le meuble sa ne décolle la plaque c'est possible ça ?
Bruno
Par daddy_k
avatar - daddy_k
Message(s) : 33
28/03/2013 à 19h23
28/03/2013 à 19h23
Normalement ta un doublage entre la colle et le ba13 ..t inquiete pas la colle map sa accroche et ton placo ne tombera pas ...enfin si sa ete fais dans les regles... Ils ont pas coller un ba13 direct sur le mur??
Message(s) : 307
28/03/2013 à 19h35
28/03/2013 à 19h35
c'est quoi qui l'ai fait jait retirer le carrelage c'était un mur en platre j'ai acheter du MAP fait des plots tout les 10 cm et j'ai coller le placo.
Bruno
28/03/2013 à 19h47
28/03/2013 à 19h47
c'est quoi comme meuble, un rangement ou un meuble avec un lavabo ?
Message(s) : 307
28/03/2013 à 19h49
28/03/2013 à 19h49
meuble de lavabo
Bruno
Par daddy_k
avatar - daddy_k
Message(s) : 33
28/03/2013 à 20h00
28/03/2013 à 20h00
Juste le ba13 sans doublage?
Message(s) : 307
28/03/2013 à 20h01
28/03/2013 à 20h01
c'est quoi un doublage ?
Bruno
28/03/2013 à 20h05
28/03/2013 à 20h05
il fallait nous informer de votre intention
je vous aurais conseillé de mettre un cordon de map à hauteur des fixations du futur meuble
vous auriez eu une masse pour vos fixation au lieu d'un vide
le poids du meuble, de la vasque, de l'eau et de ce que l'on met dans l'armoire risque de faire juste pour les mollys
une solution, mettre des pieds au meuble
Message(s) : 307
28/03/2013 à 20h10
28/03/2013 à 20h10
c'est déjà prévu il y aura des pied devant le meuble mais a l'arrière je le suspend au mur avec quoi ?
Bruno
28/03/2013 à 20h28
28/03/2013 à 20h28
s'il y a des pieds à l'avant pour soutenir,
les mollys devraient suffire pour maintenir le meuble contre le mur
Message(s) : 307
28/03/2013 à 20h33
28/03/2013 à 20h33
D'accord merci en tout cas pour vos conseils.
Petite question qui n'a aucun rapport avec le sujet, j'aimerai enduire entre met 2 plaques de placo qu'elle enduit je peux utiliser, est-ce qu'un enduit de lissage suffit ?
Bruno
Par daddy_k
avatar - daddy_k
Message(s) : 33
28/03/2013 à 20h51
28/03/2013 à 20h51
Pour l enduit il faut de l enduit "prestonnet" type gros " et du fin pour la finition si il reste des default.. et appliquer une sous couches universelle avant la mise en peinture si il y a. .
Par daddy_k
avatar - daddy_k
Message(s) : 33
28/03/2013 à 20h55
28/03/2013 à 20h55
Mais tu a poser un placo hydrofuge ?? Il es vert ton placo?
Message(s) : 307
28/03/2013 à 21h01
28/03/2013 à 21h01
Oui c'est un placo hydrofuge pourquoi ?
Bruno
Visiteurs non identifiés : 77
