Meuble salle de bain - page 3
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
28/03/2013 à 09h46
28/03/2013 à 09h46
J'aimerai savoir qu'est-ce que je peux utiliser comme cheville pour fixer mon meuble de salle de bain sur mes plaques de placo sachant que cette plaque de placo est coller sur un mur qui est porteur.
Merci pour votre aide.
Bruno
Par daddy_k
avatar - daddy_k
Message(s) : 33
28/03/2013 à 21h07
28/03/2013 à 21h07
Ok ta bien fait c est pour les pieces d eau ... L hydrofuge.
28/03/2013 à 21h09
28/03/2013 à 21h09
VOIR
Message(s) : 307
28/03/2013 à 21h14
28/03/2013 à 21h14
Merci pour la doc, mais j'y connais pas grand chose pouvez-vous me conseillez ?
Bruno
28/03/2013 à 21h15
28/03/2013 à 21h15
re
qu'est ce que vous avez comme magasin habituel ?
Message(s) : 307
28/03/2013 à 21h17
28/03/2013 à 21h17
LeroyMerlin
Bruno
28/03/2013 à 21h25
28/03/2013 à 21h25
CECI par exemple
ne pas oublier la bande qui va avec
Message(s) : 307
28/03/2013 à 21h30
28/03/2013 à 21h30
Super !! et niveau bande il faut mieux qu'elle type de bande ?
Bruno
28/03/2013 à 21h58
28/03/2013 à 21h58
moi je mets généralement une sorte de grille autocollante
d'autres mettent une bande de papier prévu pour
Message(s) : 307
28/03/2013 à 22h43
28/03/2013 à 22h43
Moi j'ai les 2, un grille c'est bien pour le placo comme ça ?
Bruno
29/03/2013 à 06h18
29/03/2013 à 06h18
dans ma réponse précédente je vous écris que moi j'en mets donc cela doit être bien sinon je ne le ferais pas
VOIR PAGE 8-9
c'est ce que je mets et pour le joint voir plus haut je mets de l'Uniflot page 6-7
Message(s) : 307
29/03/2013 à 08h56
29/03/2013 à 08h56
Pour l'enduit colle est-ce qu'un enduit colle normal suffit ou vaut mieux un enduit colle hydro, voir lien ci-dessous :
Normal
hydro
Bruno
29/03/2013 à 09h44
29/03/2013 à 09h44
comme vous travaillez dans une salle de bain autant prendre le second
Message(s) : 307
29/03/2013 à 10h00
29/03/2013 à 10h00
C'est vrai !!
Pour la distance des joints pour un carrelage murale c'est bien de les faire a combien de cm pour l'achat des croisillon ?
Bruno
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/03/2013 à 11h07
29/03/2013 à 11h07
Je pense que vous voulez parlez de la section des croisillons pour la faïence murale. La réponse dépend des dimensions du carrelage que vous allez choisir. Une taille classique est le 3 mm. Ne prenez pas les modèles ré-utilisables: ils sont très difficile à nettoyer pour un nouvel usage puisqu'il faut laisser prendre la colle.
En parlant de colle il y a un modèle spécial lieux humides.
Pour terminer il existe maintenant des crédences assorties aux plans de travail, cela vous éviterait d'avoir à faire de la faïence au dessus du lavabo, pour un beau rendu esthétique.
Message(s) : 307
29/03/2013 à 11h35
29/03/2013 à 11h35
Merci pour les conseils.
Bruno
Visiteurs non identifiés : 77
