mini ponceuse meuleuse dexter power
Par Pacouli
avatar - Pacouli
26/12/2013 à 13h14
26/12/2013 à 13h14
Bonjour J'aimerais avoir des conseils pour l'utilisation d'une mini ponceuse - meuleuse muni d'une multitude d'accessoires et pas de mode d'emploi. merci
26/12/2013 à 14h37
26/12/2013 à 14h37
c'est de CELA que vous parlez ?
normalement on adapte l'outil adéquat pour un travail dans le porte outil et l'on fait ce que l'on a à faire avec le grain qui convient
que voulez/devez vous faire avec cet outillage exactement ?
26/12/2013 à 19h36
26/12/2013 à 19h36
Avec un mini outillage comme celui ci on peut faire beaucoup de choses qui va du perçage de petit diamètre ,du tronçonnage ,du meulage ,ponçage ,même scier,et le tout avec le même mandrin ,que l'on serre à la main ,mais c'est pour un travail minutieux ,moi j'ai un outil du même genre ,un Dremel j'ai même acquis une scie circulaire pour du sciage de précision ,beaucoup l'utilise ce genre d'outil en modélisme .ce n'est pas fait pour du gros bricolage .
Par Pacouli
avatar - Pacouli
26/12/2013 à 21h07
26/12/2013 à 21h07
merci pour vos réponses. a vrai dire c'est surtout les accessoires qui me pose problème. Je ne sais pas à quoi servent la plus part. J'ai remarqué qu'il y avait des outils pour le métal et pour le bois... je ne sais pas comment installer les disques ronds de ponçage, il y a aussi une pâte verte. Je "bricole" des objets de décoration avec du bois flottés, des coquillages ect j'ai commandé au Père Noèl une mini perceuse me voila avec un coffret de 200 pièces !!! c'est surtout dommage de livrer des coffrets comme çà sans notice d'utilisation.
Par Pacouli
avatar - Pacouli
26/12/2013 à 21h28
26/12/2013 à 21h28
oui kriske c'est exactement l'objet que j'ai entre mes mains" inexpertes" !!! merci de votre aide
26/12/2013 à 21h38
26/12/2013 à 21h38
Re.
Pour ce qui est de fixer les outils ,dans la boite il y a des tiges chromées avec une vis en bout ,en enlevant la vis on place des outil qui on un trou au centre on remet la vis et on sert avec la clé qui fait aussi tournevis ,et la clé sert pour serrer le mandrin qui tien les outil ,tout ces outils ce fixe ainsi .
Par Pacouli
avatar - Pacouli
26/12/2013 à 22h36
26/12/2013 à 22h36
merci je comprend mieux et ferais une tentative demain.
Visiteurs non identifiés : 35
