modifier des voliges
avatar - constrictor
12/04/2010 à 12h28
12/04/2010 à 12h28
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum que je viens de découvrir. J'en appel à vos connaissances afin de remédier à mon petit problème : J'ai fait batir l'année dernière ma maison avec combles aménageables. Suis suis en train de faire les chambres à l'étage et aimerait aménager des placarts sous rampant afin de gagner de la place. Seulement je ne peux rien faire car les voliges traversent les rampants et apparement je ne peux pas les enlever. N'y a t'il pas une solution afin de les modifier sans que cela affaiblisse la charpente ? Je ne sais pas si je suis bien clair dans mes explications, merci de bien vouloir m'aider.
12/04/2010 à 12h57
12/04/2010 à 12h57
Mets nous une photo va!!!!! que l'on se rende compte....
Attention: Combles "aménageables" ne veut pas dire "habitables"
Faut bien faire la différence
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
12/04/2010 à 19h41
12/04/2010 à 19h41
bonsoir si je comprends bien la question, alors il va te faloir installer des jambes de force qui viendront remplacer tes voliges qui seraient reprisent sur ton entrait ou poiçon ???
Mais une photo serait effectivement la bienvenue
Par kevscg
avatar - kevscg
Message(s) : 31
13/04/2010 à 16h06
13/04/2010 à 16h06
volige ou poutres.
la volige est ce qui est posé sur la charpente avant couverture. je pense que c'est plus tes traverses de charpente. mais il faut une photo
14/04/2010 à 10h17
14/04/2010 à 10h17
Merci, je mets une photo tout a l'heure
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/04/2010 à 14h52
15/04/2010 à 14h52
effectivement je voit pas bien ou des volige poserai problème! on attends la photo
Par david165
avatar - david165
Message(s) : 14
16/04/2010 à 12h48
16/04/2010 à 12h48
Les voliges forment les fermettes et donc la charpente.. Son probléme, c'est plus une poutre horizontale qui s'appelle autrement d'ailleur dans ce cas précis mais j'me souvient plus^^
Mais difficile de se prononcer sans photo !!!!
PS : des combles aménageables sont forcément habitable.. sinon j'y voit pas l'intérét !!?
Cool la photo karkace^^ Honte
Message(s) : 240
17/04/2010 à 22h36
17/04/2010 à 22h36
La poutre horizontale comme tu dis "david165" c'est "L'ENTRAIT" qui se prend soit sur un poinçon soit des jambes de force vers un gitage ou une dalle ou vers la sablière.
Mais notre ami semble vouloir se passer de la réponse...
Par david165
avatar - david165
Message(s) : 14
18/04/2010 à 12h34
18/04/2010 à 12h34
Merci pour l'info ilovemapuce.. Y a au-moin quelqu'un qui a appris quelque chose^^ Dommage pour constrictor !!!
18/04/2010 à 15h04
18/04/2010 à 15h04
Ben oui!!!! des combles dites "aménageables" ne veut pas dire forcément des combles "habitables"
Le calcul de charges est bien différent pour celui qui entreposera des cartons....vides et l'autre qui veut y habiter et faire une salle de bains....avec baignoire
Entre des solives et des solivettes....heu!!! pardon des allumettes, on ne mettra pas le même poids!!!!!
Et entre nous la dénomination de volige (tout du moins en France) est attribuée à des planchettes de 12 à 18 mm d'épaisseur et 105 mm de largeur .
Je le répète, on s'en servait comme garnissage des sous-toitures entre autre.
Avec des idées préconçues comme celle-là les constructeurs de maisons individuelles ont encore de beaux jours devant eux et en pigeonneront encore quelques-uns.....
Visiteurs non identifiés : 19
