J'habite dans une vielle maison, et le tableau electrique n'est pas au normes (fusible +placé dans un escalier)
Je voulais le deplacer et pour ca je pensais tirer un cable depuis l'emplacement du tableau actuel jusqu'à mon nouveau tableau.
Puis raccorder au fur et a mesure les lignes de l'ancien tableau sur le nouveau.
Est-ce que je peux fonctionner comme ca ?
Si oui je dois me reprendre sur les barrettes d'arriver du tableau actuel ?
Mon nouveau tableau se situerai au dessus d'un radiateur, cela convient-il a la norme ?
Merci d'avance pour vous reponse.
Oui vous pouvez faire cela
Une solution pour que la prolongation des circuits soit propre c'est d'utiliser des borniers type Viking que vous placez sur le rail DIN de l'ancien tableau (voir photo)
Par contre tableau interdit au dessus d'un radiateur
A ouai ok merci pour la reponse rapide 😁 je ferai comme cela pour les câbles que je garde.
Bon je virerai le radiateur alors.
Et si il est derrière une porte ca ne pose pas problème non ?
Visiteurs non identifiés : 34
