Moisissure dans une chambre
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
17/04/2015 à 10h11
17/04/2015 à 10h11
J'ai bougé le lit et n'est pas collé au mur mais presque environ un espace de 3cm... près d'une fenêtre et j'ai découvert un mur tout noircie pas très propre pour une chambre...
Je voulais donc savoir à cause de quoi j'ai cette moisissure qui se loge derrière ce lit et surtout comment eviter d'en avoir à nouveau ?
Cette chambre est chauffé et aérer.
Voici deux photos :
Merci d'avance !
Message(s) : 18402
17/04/2015 à 11h25
17/04/2015 à 11h25
qui a t il derriere ce mur, as tu mis la main pour savoir s il était humide ca vient soit d un problème d humidité ,soit de ventilation pas assez suffisante
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/04/2015 à 14h35
17/04/2015 à 14h35
bonjour, La pièce est-elle en rez de chaussée ??
Le mur est-il isolé ? de quelle année date la maison ??
N'ouvrez-vous pas la porte de la salle de bain après la douche ? cela ferait que la vapeur de la douche se répartirait dans le logement et se condenserait sur les parties les plus froides.
Le sol n'est-il pas carrelé ?
N'avez-vous pas un couvre lit ou une couette qui va jusqu'au sol et qui enfermerait l'air humide ?
Ne faites vous pas sécher du linge dans la pièce ?
Ne chauffez-vous pas avec un chauffage sans évacuation genre poêle à pétrôle ou à gaz ?
N'étendez vous pas le linge dans cette pièce ? n'avez vous pas de plantes vertes ?
Cela vient d'un air humide qui ne circule pas suffisamment derrière la porte fenêtre et qui condense et le confinement produit des moisissures.
Il n'y a certainement pas de VMC dans la maison.
Il faut bien nettoyer tout ça et rincer à l'eau javelliser, et bien sécher avec un ventilateur ou même un sèche cheveux tenu assez loin.
Dans un premier temps, surélevez un peu le lit. faites fonctionner un ventilateur placé sur le sol, le flux dirigé vers le mur à problème, et faites le fonctionner notamment lorsque vous ouvrez la fenêtre. Et ouvrez en courant d'air, c'est 20 fois plus efficace.
Il faut voir d'où vient cette humidité, mais ça semble plutôt être de la condensation, qu'un renouvellement de l'air amélioré devrait faire disparaître.
Mais il faudra envisager une VMC, et faire en sorte que l'air ne soit pas "enfermé" et puisse bien circuler dans tous les coins.
Visiteurs non identifiés : 38
