Mon rideau électrique ne se lève plus ?
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
05/12/2011 à 16h03
05/12/2011 à 16h03
Mon rideau électrique (à télécommande infrarouge) qui ne se lève plus, on entend bien le moteur tourner normalement mais rien n'y fait...
Faut-il que je démonte le cache intérieur pour regarder ou bien c'est compliqué et vaudrait mieux dans ce cas là faire appel à un professionnel ?
Merci pour vos réponses.
Photo jointe du rideau
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
05/12/2011 à 17h51
05/12/2011 à 17h51
Chez mon fils j'ai demonté le cache et c'etait l'engrenage qui s'etait dessere et qui tournait dans le vide ,donc je l'ai remis en place ,il y a un méplat avec une amorce de trou ou une vis vient ce loger dedant elle ce serre avec une clé à aléne ,c'etait facile ,mais le votre n'a peut être pas le même systeme .
A+.
Par roby30
avatar - roby30
Message(s) : 34
05/12/2011 à 18h23
05/12/2011 à 18h23
ré
il y a des chances que se soit les attaches qui ont cassées...
il vous faut démonter le cache de devant, pour ca 2 vis de chaque coté
vous devriez voir d'où cela vient
a+
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
05/12/2011 à 19h24
05/12/2011 à 19h24
J'ai vu qu'il y avait 3 ou 4 vis que je vais défaire pour regarder...En espérant qu'il n'y est rien de casser !
Sinon dans le cas contraire les pièces se trouvent facilement ?
Par roby30
avatar - roby30
Message(s) : 34
06/12/2011 à 18h11
06/12/2011 à 18h11
difficile de répondre...a cette question
faites une photo après démontage du cache avant
dites nous si quelques chose est cassé et nous pourrons vous dire si c'est facile a trouver
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
07/12/2011 à 14h44
07/12/2011 à 14h44
Je viens de démonter le cache avant (3 vis de chaque coté).
Il y a 3 attaches, une à droite une au millieu, une à gauche
Il semble que celle de droite soit encore bonne, mais celles du millieu et celle de gauche soient cassées (photo explicative)
https://cjoint.com/?ALhoU6w7Rhc
Merci de me dire où et comment procéder au changement de ces pièces (du moins y a t-il quelque chose de particulier à respecter, ordre de montage ou autres)
Par roby30
avatar - roby30
Message(s) : 34
08/12/2011 à 18h28
08/12/2011 à 18h28
ré
il te faut acheter des attaches au prés de ton fournisseur si non sur le net
https://www.pieces-volets-roulants.fr/volets-roulants.php?categorie=11&all
pour le remplacement rien de compliquer ...tu dévisses l'attache ou les attaches qui tiennent le tablier
une fois que le tablier est libre tu fais glisser les attaches sur la lame finale
tu remets en place ...fais attention la sangle ne doit pas etre serré elle doit toujours etre leste sont but et de retenir le tablier en cas de casse de l'attache
si ton tablier est lourd tu peux mettre 4 ou 5 attaches
pour le prix il te faut compter 50€
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
08/12/2011 à 19h16
08/12/2011 à 19h16
Bonsoir, et merci pour ta réponse...
Je voudrais être sur de pouvoir commander le bon modèle d'attache.
En fait, chaque lame fait 5 cm.
Lorsque tu parles de 50 € au total tu comprends quoi, parce que sur le site je vois des prix autour de 8€ x 3 = 24€ (+ frias de port) je ne sais pas si je dois aussi changer les sangles...
Par roby30
avatar - roby30
Message(s) : 34
09/12/2011 à 17h42
09/12/2011 à 17h42
pour le prix c'est un prix rond...tu as plusieurs site ...tout dépend ou tu achètes....et combien tu en mets
Pour les sangles il te faut les changer ...c'est pas plus chers
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
09/12/2011 à 23h51
09/12/2011 à 23h51
selon vous d'après le site que vous m'avez donné c'est quel modèle que je dois choisir ?
(une seule lame fait 5cm)
Par roby30
avatar - roby30
Message(s) : 34
10/12/2011 à 08h13
10/12/2011 à 08h13
dispositif de verrouillage automatique D.V.A. 7 éléments 8 mm = ( hauteur de lame 33, 37, 44, 50 )
ref CDD117 14.59€
a vérifier selon l'épaississeur et la largeur des lames...
a+
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
10/12/2011 à 10h14
10/12/2011 à 10h14
Bonjour Roby (merci)
Je viens de remonter pour regarder.
La largeur des lames est de 260cm
L'attache fait 20cm de hauteur et 6,5cm de large.
L'attache de droite (toujours en bon état) s'est détachée du store (je ne sais pas si ce modèle rentre un peu forcé en se clipsant, ou en glissière ???
Si en glissière, me faut-il démonter le bloc pour passer l'attache dans une extrémité de la lame et la fire glisser à l'endroit voulu
Pour les sangles je dois en commander 3, mais sont-elles standard ?
Photos jointes
Par roby30
avatar - roby30
Message(s) : 34
11/12/2011 à 09h26
11/12/2011 à 09h26
si les attaches ne sont pas cassés la lame finale doit être abimé
il faut la supprimer
vous remonter le rideaux vous le bloquer avec une chaise par exemple puis vous faites glisser la lame finale
vous mettez les attaches , lever la chaise et redescendre doucement le tablier...il vous suffit de revisser les attaches
avant de refermer il vous faut régler la fin de course haut...comment tout dépend du moteur soi un vis a visser soi un petit ergot a enfoncer si vitre moteur est filaire
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
11/12/2011 à 10h18
11/12/2011 à 10h18
Bonjour Roby,
2 attaches sur 3 ont cassées, et je pensais que la dernière n'ayant pas tenu à la charge s'est donc détachée sans casser...?
Sinon sur ce genre d'attache elles rentrent en glissière ou bien en clipsant ? (si c'est en clipsant je dois la présenter devant la lame en forcant pour l'enclencher ?)
Si je dois enlever la lame du haut et régler la fin de course çà va être chaud !!! (le bloc se trouve à l'intérieur et juste au dessus (plaqué) un plancher !!!
En enlevant une lame elle va pas manquer ?
Photo jointe:
https://cjoint.com/?ALlrnqYcoW1
Dans cette photo vous verrez le profil du batiment dans lequel il y a 2 box de garage qui communique, dont chacun possède son store identique.
Visiteurs non identifiés : 7
