Motorisation de portail
avatar - cococadubec
Message(s) : 36
07/12/2011 à 10h27
07/12/2011 à 10h27
ConfusBonjour,
Je voudrai motoriser mon portail d'enrée qui s'ouvre vers l'intérieur et qui fait 3,50m de large sur 1,,50m de hauteur , moins de 200Kg.'
En plus du matériel ,j'aimerai poser 2 cellules et avoir 2 bips.
Au niveau du courant , actuellement il arrive sur le pillier
Pourriez-vous me renseigner sur le montage , la pose et que me conseillez -vous comme matériel qui reste d'un prix abordable?
Merci de me répondre.
07/12/2011 à 11h25
07/12/2011 à 11h25
Bonjour. Pour mon portail qui fait lui aussi 3,50 m ,mais 2,20 m de haut j'ai pris le materiel chez Brico Depot ,le courant dans la boite elect qui est livré avec ,c'est du 12 V ,j'ai un raccordement interieur qui me permet avec un boster de batterie de l'ouvrir en cas de panne d'electricite ,mais il ce debraille aussi ,mais il fonctionne avec une telecommande 2 sont avec mais plus si l'on souhaite ,il y a aussi le giro et l'antenne ,c'est le principe d'une vis sans fin qui est habillé esthétiquement ,cela fait 6 ans qu'il fonctionne bien.{ environ 200€ } mais je l'ai posé moi même ,c'est facile a faire.
A+.
Message(s) : 36
08/12/2011 à 23h23
08/12/2011 à 23h23
Merci de ta réponse .
je vais fait un tour à brico pour voir ça.
A bientôt.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/12/2011 à 13h22
10/12/2011 à 13h22
Je plussoie vigoureusement ! pour mimi03.
En général, tu as un montage avec schéma explicatif sur le carton.
Le principe de reccordement reste le même pour chaque montage.
Il vaut mieux avoir la motorisation avant d'attaquer des travaux de scellement.
On est sûre de rien oublier. Cellule, antenne, gyro, et ne pas oublier de prendre avec un système simple de débraillage sur manque de courant. Selon le modèle et le prix biensûr, il peut être à clef, par déblocage du pignon ou automatique par manque de courant.
Bon bricolage
Visiteurs non identifiés : 39
