MUR TROUE DANS LA SALLE DE BAIN
Par paris75
avatar - paris75
Message(s) : 6
26/02/2013 à 01h17
26/02/2013 à 01h17
Bonjour a tous, je voudrais reboucher le mur de la salle de bain.je débute dans le bricolage Qu'est ce que je dois faire pour le reboucher et avec quelle produit voici quelques photos aide moi merci d avance
26/02/2013 à 03h59
26/02/2013 à 03h59
il vous faut commencer par casser tout ce qui ne tient pas correctement
on peut voir des matériaux disparates utilisés pour faire certaines tentatives de réparation
je suppose que vous m'avez pas de restes d'enduits ou de map
donc je vous conseillerais de vous procurer du plâtre à projeter (c'est un plâtre amélioré qui permet une plus grande facilité de pose que le plâtre standard (ou plâtre de Paris)
il vous faut une bassine, un truelle, une lisseuse et un guide en bois dressé ou en aluminium
vous mouillez le fond avec un petit pulvérisateur (pour empêcher les fissures dues a un pompage trop rapide de l'eau de gâchage dans le mur) puis vous appliquez des couches successives d'enduit avec la lisseuse
bien étendre le produit, mettez en assez pour déborder légèrement le niveau actuel du mur
à l'aide du guide en alu vous déplacez celui ci verticalementsur la surface traitée en faisant des mouvements de scie, en prenant appui sur le mur existant pour avoir repère
une fois cet excédant éliminé, vous aplanissez la surface à l'aide de la lisseuse utilisée légèrement en oblique
il faudra sans doute terminer avec un enduit fin, quoique si vous manoeuvrez bien cela devrait être bon avec un seul produit
vous ne trouverez de l'enduit à projeter que chez des professionnels (pas en grandes surfaces) ne vous laissez pas convaincre de prendre autre chose, c'est cela le produit qui convient le mieux
que devient ce mur par la suite ?
Par paris75
avatar - paris75
Message(s) : 6
01/03/2013 à 19h51
01/03/2013 à 19h51
est ce que je dois casser tout le mur ou juste ce qu il entour le trou.par ce que je comprends pas grand chose en bricoage.ca sera la premiere fois que je vais faire les travaux merci d avance
01/03/2013 à 20h39
01/03/2013 à 20h39
content de vous revoir, j'ai supprimé votre demande du jour qui était la même que celle ci, inutile de doubler les sujets
revenons à votre question
il faut casser tout autour du trou ce qui ne tient pas
si le trou est trop grand, il faut mettre en plus du plâtre des morceaux de briques pour boucher au maximum
ensuite égaliser le plus possible avant d'enduire a l'enduit fin
sinon pour le reste d'ai déjà tout renseigné dans mon message précédent
le bricolage ce n'est rien, il faut juste oser commencer
Par paris75
avatar - paris75
Message(s) : 6
01/03/2013 à 23h19
01/03/2013 à 23h19
Bonjour, ce qu il y a derriere le mur c est l isolant polystyrène pouvez vous me faire une liste etape par etape a faire, pour bien commencer les travaux,par quoi, je dois commencer, materiel, produits s il vous voulez, je peux vous mettrez d autres photos ou simplement le prendre en video, vous aurez plus une idee merci d avance et merci de m avoir repondu
02/03/2013 à 05h29
02/03/2013 à 05h29
vous pouvez confirmer ce que j'ai noté sur la photo ?
qu'est il arrivé pour que ce soit dans cet état ?
vous êtes propriétaire ?
vous pouvez montrer un photo du mur en son entier ?
se mur se trouve dans quelle pièce ?
fort de tous ces renseignements, je vais pouvoir vous faire la liste que vous souhaitez
02/03/2013 à 07h17
02/03/2013 à 07h17
Bonjour les amis,
On dirait que la partie supérieure a déjà été rebouchée ?
Hypothèses :
Infiltration d'eau
Rat ou souris (ça arrive quand des rongeurs passent entre l'isolant et le mur)
Ancienne gaine qui passait et a été retirée ..
La partie supérieure qui a été rebouchée (je le pense) ne tiendra pas longtemps avec les fissures qui se présentent ..
Il faut aller attaquer plus haut encore et couper une plaque neuve en l'adaptant peut être ? quand penses tu Kriske en complément de tes conseils judicieux et utiles ..?
Cordialement Sourire
02/03/2013 à 07h34
02/03/2013 à 07h34
re
comme indiqué, j'attends des réponses à mes questions avant de conseiller quoi que ce soit
ce que vous proposez fait partie de mes éventuelles propositions, mais j'aime d'avoir plus d'informations d'abord
suivant le cas, le plus simple, le moins coûteux, et le plus facile risque en effet de tout enlever et de tout refaire
en n'utilisant pas forcément les mêmes matériaux à la base
il faut aussi connaître l'affectation du local, si résolution de la source de ce problème etc. etc...
Par paris75
avatar - paris75
Message(s) : 6
02/03/2013 à 21h49
02/03/2013 à 21h49
Bonjour, qu'est il arrivé pour que ce soit dans cet état ? un voisin a voulu nous aider pour les travaux mais sa c est mal passé. c est pourquoi, on a arreté net avec lui et depuis c est resté en etat de travaux. vous êtes propriétaire ? non, nous sommes locataire se mur se trouve dans quelle pièce ? le mur se trouve dans la salle de bain. c est une petite salle de bain voici les photos que vous m avez demandé j ai pas pu prendre le mur entier comme c est tres petit
02/03/2013 à 22h01
02/03/2013 à 22h01
au vu de la première photo la solution radicale s'impose
vous retirez purement et simplement tout (du haut en bas) tout ce qui recouvre ce mur
une fois ce mur dégagé reprenez une photo et on vous guidera pour refaire tout cela en partant su neuf
c'est la seule façon de travailler dans un cas comme celui ci ,
résultat garanti pour un investissement minimal, juste un peu de travail que vous pourrez faire facilement en suivant nos conseils
Par paris75
avatar - paris75
Message(s) : 6
02/03/2013 à 22h17
02/03/2013 à 22h17
re, avant de tout casser.j aimerai que vous me donniez la liste, materiel, produit, a acheté.et ensuite je commencerai a cassé
02/03/2013 à 22h33
02/03/2013 à 22h33
comme vous n'êtes que locataire on va faire au plus économique
autrement dit refaire à l'identique
donc recherchez deux ou 3 plaques de placos doublé avec de l'isolant, de préférence la même épaisseur que celle existante
achetez un sac de MAP (mortier adhésif pour placo)
un récipient, une truelle, un niveau, un morceau de bois dressé (comme un chevron qui servira pour frapper à plat pour que le placo se mette bien ) une scie à dents moyenne et un cutter
ceci pour coller les plaques, de la bande à joint, de l'enduit pout joint et une lisseuse pour l'application, un bloc à poncer
puis soit un hydrofuge, soit une peinture sous couche pour plaque de plâtre
(l'idéal serait d'avoir un malaxeur pour préparer l'adhésif, mais on peut faire sans, vu les faibles quantités mises en oeuvre
02/03/2013 à 22h42
02/03/2013 à 22h42
Bonjour, moi la question que je pose , et voir si ont peut rentrer une plaque BA13 ou autre, d'un seul tenant, dans la pièce,il va y avoir des travaux pour la prise électrique que l'ont vois et voire si cette dernière peut être déplacé dans un autre endroit que la ou et elle et disposait , voila pour moi.
Par paris75
avatar - paris75
Message(s) : 6
02/03/2013 à 22h46
02/03/2013 à 22h46
merci est ce que je dois acheter, materiel, produit, sur internet ou le mieux c est d allé sur place
02/03/2013 à 22h54
02/03/2013 à 22h54
Bonjour, il n'y aurait pas un brico depot, dans le secteur, normalement dans le VAL DOISE , il y en à 2 peut être trop loin ?
Message(s) : 10902
02/03/2013 à 23h09
02/03/2013 à 23h09
MDR
trop loin????
le premier de ces magasins est pout moi à plus d'une heure de route (plus de 90km)!!!
les joies de la ""campagne""
Arfff
trop verts???
Bons pour les goujats???
Visiteurs non identifiés : 14
