Nettoyer un radiateur à accumulation
Par tiprof15
avatar - tiprof15
Message(s) : 7
06/02/2009 à 14h53
06/02/2009 à 14h53
Comment nettoyer la surface d'un appareil de chauffage à accumulation, sur lequel un plaid synthétique a fondu ? Merci pour toute aide Clin d\'oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/02/2009 à 08h09
07/02/2009 à 08h09
Bonjour : Déjà, il faudrait savoir qu'on ne couvre jamais un radiateur électrique quel qu'il soit, cela peut être dangereux, et d'ailleurs, c'est écrit dessus.
Avec du chauffage central, par contre, il n'y aurait pas de risque, sauf que ça chaufferait moins.
*ceci dit, le mal est fait....... essayez avec du scotch brite, et aussi lorsque le radiateur est froid et débranché, vous pourriez essayer de passer un peu d'eau écarlate sur du sopalin pour voir si par hazard si ça ne dissoudrait pas ce qui a collé. Vous pouvez aussi essayer avec de l'acétone. Attention ces produits sont nocifs et en plus TRES INFLAMMABLES, donc, il faut JUSTE IMBIBER LE SOPALIN ET ESSUYER LE RADIATEUR ETANT FROID ET DEBRANCHE, je le répète. Mais il y a un risque d'abimer la peinture.
Il a fallu que ce soit très chaud pour fondre ce tissus, même s'il est synthétique.
Par tiprof15
avatar - tiprof15
Message(s) : 7
07/02/2009 à 10h32
07/02/2009 à 10h32
Merci pour l'idée ! on essayera au printemps, lorsque le chauffage sera arrêté. Cet appareil de chauffage se trouve dans un appartement que ma belle-fille vient de louer. Donc même si elle n'est pas responsable des dégâts, il faut bien nettoyer ! Cordialement
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
