nouveau plancher bois isolation acoustique
Par dolo
avatar - dolo
Message(s) : 5
17/03/2009 à 11h52
17/03/2009 à 11h52
bonjour, je fais un nouveau plancher pour deux chambres, donc je fais celui ci avec des basting et des entre toise, je comptais mette 1- 1 couche de phaltex 2 - mes dalles daggloméré 3 - une sous couches de 4mm 4 - parquets flottants en dessous ca sera ma salle a manger donc entre les basting laine de roche et un plafond suspendu en placo pensez vous que lisolant acoustique sera correct? ou bien avez vous une autre idée merci beaucoup
Par jlou1070
avatar - jlou1070
Message(s) : 10
20/03/2009 à 17h38
20/03/2009 à 17h38
inutile de mettre du phaltex en panneaux, juste sur les bastings serait suffisant. Au lieu de laine de roche, de la ouate de cellulose sera plus efficace. Une sous couche et parquet flottant, très bien mais surtout désolidariser l'agglo et le parquet des murs, ensuite laisser un espace entre la plinthe et le parquet 1 ou 2 mm
Par dolo
avatar - dolo
Message(s) : 5
23/03/2009 à 13h51
23/03/2009 à 13h51
merci beau coup pour t info, est ce que je dois coller le phaltex ou est ce k je le fixe en meme temps que les dalles dagencement, et pour les dalles dagencement, il vaut mieu des clous ou des vis merci
23/03/2009 à 16h02
23/03/2009 à 16h02
Faire un plancher avec des bastaings c'est bien mais il faudrait voir leur portée, leur section et leur entraxe
L'entraxe devant correspondre à un multiple de la longueur "utile" des panneaux (au fait de quelle épaisseur sont-ils !!!!!) pour que les petits cotés de ceux-ci soient supportés.
Mets un petit crobart avec les dimensions, etc...STP qu'on se rende compte.....
Par dolo
avatar - dolo
Message(s) : 5
16/04/2009 à 10h52
16/04/2009 à 10h52
alor voila c une picée qui fait 5m50 x 6 m on a mis 2 8x23 a chaque bout et 2 8x23 jumelé o milieu sur les 8x23 on a mi a la base des 5x5 puis posé les 6x18 dessus et fixé par des cales de chaque coté entraxe 36cm ensuite des entre solives tous les 35 a 40 cm j'espere que j'ai éyé assé clair merci a tous pour vos reponses
Visiteurs non identifiés : 405
