Ou trouver des limes à métaux assez larges
Par raph04
avatar - raph04
26/07/2021 à 10h30
26/07/2021 à 10h30
Je recherche de bonne limes à métaux assez larges : au moins 40 mm de large.
J'ai cherché dans les magasins de bricolage classique, j'ai cherché sur internet, j'ai sur mano mano (qui est l'un des rare site a proposer un filtre par largeur), mais impossible de trouver ça.
Je ne pensais pas que ça serait aussi compliqué.
Avez-vous une adresse, un site ou quoi que ce soit ?
Merci à tous !
Raph
Message(s) : 9677
26/07/2021 à 13h11
26/07/2021 à 13h11
Peux tu nous dire pourquoi une telle largeur..?
Par raph04
avatar - raph04
26/07/2021 à 13h39
26/07/2021 à 13h39
Bonjour Brico30,
Tout d'abord, j'aime beaucoup ta plaque d'immatriculation qui me rappel celle du Québec ;-)
En fait je travail de plus en plus le métal, et notamment dans l'optique de construire des outils. Je travail pas mal de pièce à partir de plat de 4, 5, 6, 8 et parfois 10mm d'épaisseur. Et lorsque je dois faire un arrondi ou un plat sur des pièces aussi épaisses, les 20mm de ma lime plate actuelle on tendance à ripper.
Et en plus de grosse et grande lime permettent des gestes plus ample et donc plus régulier.
Je tombe souvent sur des vidéos YouTube d'Américain (et oui...), lorsque je m'inspire de projet, ceux-ci recommandent de prendre de grosses limes.
J'espère que ça répond à la questions.
Raph
Message(s) : 9677
26/07/2021 à 16h44
26/07/2021 à 16h44
Si tu envisages le travail intensif sur de larges et longues surfaces je te suggère de voir du côté des tourets mixtes ou des ponceuses mixtes avec bande et disque lapidaire.
Il me semble que le travail sera plus net et plus précis avec un moindre effort..!
Exemple de lapidaire / bande :
ou touret mixte :
Ces deux modèles sont en vente chez ManoMano.
Par raph04
avatar - raph04
26/07/2021 à 17h31
26/07/2021 à 17h31
Et bien en fait je suis justement en train de construire une ponceuse à bande :
Mais là c'est aussi pour le travail de précision et notamment sur la construction de cette machine.
J'aimerai bien posséder une bonne lime avec une bonne prise en main.
J'ai bien trouvé quelques lime de la marque BAHCO qui font 30mm de large. Mais elle sont difficile a acheter pour le grand publique et puis j'aurais aimer un poil plus large.
Raph
Message(s) : 9677
26/07/2021 à 18h00
26/07/2021 à 18h00
Pour dégrossir les angles la meuleuse d'angle avec un disque abrasif à lamelles ou un disque à ébarber font très bien l'affaire.
Je suppose que tu ne vas pas fabriquer une meuleuse d'angle..!!
Disque à lamelles :
...et à ébarber (ou à meuler) :
Tu t'arranges pour monter ta meuleuse en stationnaire sur l'établi et tu auras un disque lapidaire, le temps de concevoir ton projet !!
Attention ! Ne pas utiliser les disques à tronçonner pour faire du meulage (risque d'éclatement).
Ps.
J'ai du mal à comprendre pourquoi ce besoin d'une lime plus large que les formats standards...
Ce n'est pas parce qu'elle est plus large que le résultat sera meilleur. Tout dépend du type de lime : douce ou demi-douce et du... limeur !!
Par raph04
avatar - raph04
28/07/2021 à 13h56
28/07/2021 à 13h56
C'est en effet ce que j'ai déjà utilisé.
Mais pour les finitions j'aurai bien aimé une grande lime pour faire des mouvements ample et bien contrôlé.
Et je me rappel des grandes limes de mon grand père. Mais j'ai l'impression que cela ne se fait plus de nos jours.
Merci pour ton aide en tout cas.
Raph
Message(s) : 9677
28/07/2021 à 15h48
28/07/2021 à 15h48
...Mais pour les finitions j'aurai bien aimé une grande lime pour faire des mouvements ample et bien contrôlé...
Si l'outil doit toujours être adapté au travail à réaliser, la dextérité et la précision du geste ne dépendent que de l'utilisateur. C'est pour cette raison que je ne vois pas la nécessité d'un outil plus large quand le geste est maitrisé.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 42
