Outil pour couper des crémaillères
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
11/11/2015 à 18h38
11/11/2015 à 18h38
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Pour couper des crémaillères en métal,
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cremaillere-simple-blanche-en-acier-entraxe-50mm-h250cm-e48382
quel serait l'outil le plus adapté à votre avis : une scie sauteuse avec une lame à métaux ? ou une meuleuse d'angle avec un disque à tronçonner pour métal ?
Merci,
Cordialement.
11/11/2015 à 18h45
11/11/2015 à 18h45
coucpu
une scie à métaux
la disqueuse va brûler et le métal va rouiller
la scie sauteuse n'a pas assez d'appui pour faire quelque chose de correct
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
11/11/2015 à 19h13
11/11/2015 à 19h13
Merci Kriske,
Et pour couper les rails métalliques qui vont soutenir (mon faux plafond),
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/grignoteuse-e104686
je n'arrive pas à couper avec grignoteuse (pas assez de force dans les mains, je n'ai malheureusement pas un physique d'athlète)
La scie à métaux fera probablement l'affaire, mais je crains de m'épuiser rien qu'en coupant les rails.
Quels outils me conseillez-vous ?
Cordialement.
11/11/2015 à 19h46
11/11/2015 à 19h46
il ne faut quasi pas de force pour utiliser la grignoteuse illustrée c'est ce que j'ai utilisé et avec un peu d'habitude on peut découper le tout en une seule fois (même dans les angles)
la scie métaux peut le faire mais c'est moins facile, reste la disqueuse qui essaime des particules métalliques partout
11/11/2015 à 19h54
11/11/2015 à 19h54
bonjour, pour se qui et la scie à métaux, il faut prendre une lame avec au moins 14dents au pouce.
Visiteurs non identifiés : 63
