ouverture dans un mur non porteur
Par melseb
avatar - melseb
Message(s) : 40
16/07/2010 à 23h35
16/07/2010 à 23h35
Je souhaite ouvrir un mur non porteur de façon à installer une porte coulissante avec rail débordantFaut il casser le mur sur toute la hauteur ou partiellement en sachant qu'il me faut un habillage au dessus de l'ouverture et qu'il soit resistant de façon à y installer le systeme de rail. Faut il faire un linteau ou puis je mettre du placo avec rail et montant en hauteur avec une poutre en bois sur laquelle sera fixer le ail. Quelle est la solution la moins cher et la moins longue ?
17/07/2010 à 04h19
17/07/2010 à 04h19
cela dépend de la hauteur du mur et de la hauteur de votre installation
cela dépend de la longueur de votre installation et du poids du système et de ce qu'il reste de mur à soutenir
ceci qui correspond à placer un linteau
la bonne question est : qu'est ce qui sera le plus sûr pour la sécurité de l'ensemble, la plus facile à mettre en oeuvre et éventuellement le moins cher et en plus le plus rapide.
les murs sont en quoi ?
qu'y a t'il au dessus ?
le plafond est en quoi ?
Par melseb
avatar - melseb
Message(s) : 40
17/07/2010 à 09h37
17/07/2010 à 09h37
la hauteur est 2,55 cm et la maison date de fin 1800. Je ne connais pas la nature du mur. Le plafond est en placo. Le poids du kit porte coulissante est de 80 kg. le plafond est en placo
17/07/2010 à 11h03
17/07/2010 à 11h03
quel est la hauteur hors tout de la porte coulissante ?
vous avez une photo de ce mur ?
quelle est son épaisseur ?
Par melseb
avatar - melseb
Message(s) : 40
17/07/2010 à 14h51
17/07/2010 à 14h51
la porte mesure 2.01 et le mur mesure entre 15 et 20 cm.
17/07/2010 à 15h10
17/07/2010 à 15h10
c'est difficile de dire ainsi si le mur est porteur ou pas, d'après vous il ne l'est pas. Admettons
dans le cas qui vous préoccupe sur une hauteur totale de 2,55 m il faut enlever environ 2m pour créer la baie pour cela
retirer 2m de mur exige de poser quelque chose pour retenir les 55 cm qui reste
ce quelque chose est un linteau, cela peut être une poutrelle d'acier, du béton ou du bois
il faudra donc augmenter la hauteur de la baie de la hauteur du linteau.
si maintenant vous avez l'absolue certitude que le mur n'est pas porteur, vous pouvez retirer la totalité du mur jusqu'au plafond
et poser ensuite un linteau à la bonne hauteur.
puis en partant de ce linteau ou de cette poutre (qui n'est pas porteuse dans ce cas ci) vous devez construire une structure qui assurera la finition de votre ouvrage entre la poutre et le plafond.
vous pourrez poser les rails de votre porte sur cette poutre et poursuivre votre montage
si maintenant il s'avérait que ce mur serait porteur ou que vous vouliez conserver les 30 cm de briques restantes, il faudra procéder autrement.
Par melseb
avatar - melseb
Message(s) : 40
17/07/2010 à 19h08
17/07/2010 à 19h08
ce mur n'est pas porteur. Je pensais donc retirer le mur sur toute la hauteur. Mais comment faire tenir le linteau en bois? ce linteau par ailleurs serait quand meme porteur de la structure en placo qu'il y aura au dessus. Je pense que le linteau pourrrait soutenir à la fois les rails et le placo. Qu'n pensez vous ?
17/07/2010 à 20h43
17/07/2010 à 20h43
comme je vous l'ai dit, sil n'est pas porteur, il suffit de dégager l'espace souhaité
ensuite à bonne hauteur faire un vide dans le mur qui reste pour y placer le linteau
et partant de ce linteau reconstruire avec soit des briques soit une armature pour placo ou pour lambris ce qui manque pour rejoindre le plafond.
et naturellement ce linteau servira aussi a la fixation du support de la porte coulissante
Visiteurs non identifiés : 14
