panne de pulvérisateur
Par lauriew
avatar - lauriew
23/07/2008 à 13h14
23/07/2008 à 13h14
j'ai décider auj de pulvériser ma pelouse, j'ai préparer mon mélange dans le pulvérisateur mais imposible de le faire sortir de celui-ci. il n'y a pas de mode d'emploi sur le pulvérisateur donc je ne sais pas comment le faire fonctionner. Je suis débutante en bricolage et ca commence mal pour moi. Pouvez-vous m'aider SVP. Merci d'avance l Confus
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/07/2008 à 19h15
23/07/2008 à 19h15
Bonjour lauriew et bienvenue sur ce forum.
Que ce soit un dorsal ou un autre, il faut de la pression, donc il faut pomper.
Si rien ne sort en appuyant sur la gâchette, vérifier l'embout par où le liquide devrait sortir, le tourner légèrement vers la gauche ou la droite et appuyer à nouveau sur la gâchette. Cet embout règle le jet.
Si malgré cette manipulation rien ne décide de sortir, démonter l'embout (attention à la pression), il s'y cache peut-être une petite saleté. Si c'est le cas, nettoyer et remonter.
Si toujours négatif, alors là, je ne vois plus si ce n'est de démonter le tout.
Proverbe Chinois
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 20
