panne gaziniére
Par anthonyM
avatar - anthonyM
Message(s) : 15
08/05/2018 à 23h18
08/05/2018 à 23h18
ma cuisiniére est tomber en panne .. la cause ? fils qui a surchauffé donc ne fais plus le contact (voir photo ci dessous) acheté il y a 1 ans chez cdiscount, ce dernier annonce l'intervention d'un technicien le 44 mai mais précise je cite "Dans tous les cas, à défaut de panne constatée ou d’utilisation anormale de votre produit (notamment, produit cassé, oxydation, utilisation non conforme aux recommandations du fabricant), nous ne procéderons ni à la réparation, ni à l’échange du produit.
Nous serons également susceptibles de vous facturer les frais de déplacement et de main d’œuvre occasionnés." pensez vous honnetement que ce sera pris en compte ? sachant que l'écrou est rouillé il risque de penser a une mauvaise installation ou utilisation comme ce dernier précise ..
merci a vous pour votre franchise
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/05/2018 à 08h14
09/05/2018 à 08h14
Il n'y a rien de dramatique , tu démontes la vis rouillé , tu nettoies tout ça , brosse métaux , papier verre .
Si la cosse L2 en a pris un coup tu la remplaces .
Tu remontes et tu branches ailleurs que sur la 2( L1 ou L3 ) et tant qu'a faire remplace ce câble qui semble un tantinet léger et passe le dans le passe serre câble en dessous du bornier .
Vérifie et soigne tes serrages , pas de brins qui se baladent hors de la vis .
Au pire tu remplaces ton bornier si out ( bornier 6 voies )
Et laisse le technicien chez lui : le 44 mai c'est pas demain la veille Rigole
c'était un poisson d'Avril
09/05/2018 à 16h33
09/05/2018 à 16h33
c'est sur que le dépannage sera annulé et déplacement facturé, ce qui est tout à fait normal dans ce cas là. au vu du raccordement de cette cuisinière
la vis a surchauffé, cause fil 1.5 mm² beaucoup trop petit
le bornier est à remplacer ainsi que la cosse au dessus
il faut du 6 mm² branché au mur sur une ligne elle aussi en 6 mm² protégée par disjoncteur 32 A, obligatoire pour cette cuisinière tout électrique
Visiteurs non identifiés : 40
