Panne lave vaisselle whirlpool
Par adegard1
avatar - adegard1
23/12/2012 à 16h40
23/12/2012 à 16h40
Bonjour; J ai un souci avec mon Lave vaisselle; je l'allume il ecrit OFF puis s'eteind. Je peux choisir un depart différé, l'ecran affiche bien les heures. En revanche impossible de lancer un programme; rien ne se passe. Merci d'avance de votre aide. Cordialement. Alexandre
23/12/2012 à 17h10
23/12/2012 à 17h10
Voir la sécurité de porte en premier et l'anti débordement (sous la machine)
23/12/2012 à 17h49
23/12/2012 à 17h49
Voir aussi en plus des conseils de les3c19 ,voir si la vanne d'alimentation en eau n'a pas été fermée par accident,je le dis car cela c'est produit chez moi ;
A+. Clin d\'oeil
23/12/2012 à 18h59
23/12/2012 à 18h59
Salut Adegard,
En plus des recommandations de mes camarades il faut que tu vérifies le raccordement de l'aquastop. C'est le bloc situé au bout du flexible et qui arrête la machine en cas de manque d'eau. Il doit être connecté électriquement par la broche, mais à l'intérieur et être positionné verticalement.
Ce flexible de raccordement ressemble à çà :
@+ Clin d\'oeil
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
23/12/2012 à 19h38
23/12/2012 à 19h38
bonsoir,
pas de fuites ?
basculez le vers l'avant pendant quelques secondes, essayez de relancer le cycle.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 14
