Je viens d'emnager dans une maison ancienne que j'ai pour projet de rénover. Les murs sont entierrement recouverts de papier peint (parfois plusieurs couche + peinture acrylique ou glycero par dessus).
Après avoir décollé le papier peint dans plusieurs pièces je m'attaque au salon, et la .... Impossible de retirer quoi que ce soit. Le papier peint semble extremenent fin et recouvert d'une fine couche de peinture. Il se débouble, se décole millimàtres par millimètres, bref c'est immpossible. le revetement du mur semble etre du machefer.
J'ai tenté la décolleuse, les produits spécifiques pour décoller le papier peint, le vinaigre, le bicarbonate, la vapeur et même le décapeur thermique, mais rien y fait.
J'ai fini par réussir à le retirer sur 4m2, cette foi ci en uttilisant une meuleuse, une ponceuse a bande et 6h d'acharnement.
Je me demande s'il n'existe pas des rabots qui permettrait de retirer la couche suppérieure des mur ?
Vous trouverez ci dessous les photos du massacre.
Je vous remercie par avance pour vos idées/ conseils.
oui ce sont de vieux papier et tres difficile a enlever ,de plus s il a peint ça va etre tres long ,en général je le préconise pas ,mais là ;si tu peux le laisser ,tout dépend de ce que tu veux faire en finition
pour en revenir a ta question ,non il n existe rien ,tu peux essayer avec une ponçeuse a bande avec du grain 80 gr
Merci pour ton retour,
J'ai essayé la ponceuse sur un pan de mur et j'y ai laissé ma ponceuse à bande... tu penses qu'il est possible d'enduire par dessus?
En terme de finition souhaitée, rien de bien méchant hormis un mur propre sain et régulier.
A la base, je souhaitais retirer grossièrement le papier peint, appliquer un enduit de lissage puis finir à la peinture argile. j'ai seulement peur qu'avec les différences de revêtement (papier peint / papier peint + peinture / plâtre, liaison entre l'ancien papier peint et la fibre de verre tissée au plafond) l'enduit n'adhère pas uniformément. D'autant plus que le mur a été marqué par des remontées capillaire à certains endroit (problème qui sera réglé par un joint meulière à la chaux plutôt que ciment a l'extérieur).
Merci d'avance pour tes conseils en la matière
Bonsoir, j'utiliserais une palette de maçon ou Palette-couteau ; tu la passes sous la peinture, à ras du mur,
le plus à plat possible, pour aller par en dessous, le plus loin possible et, tu ne le coupes pas. Tu profites alors de cet interstice que tu mouilles avec une grosse éponge, tu attends 10/15 min que ca humidifie le papier. Et tu grattes plus loin, toujours par en dessous, les différentes couches. Au bout d'un moment ce sont de grandes plaques qui viennent. Chez moi ça a marché ainsi. De temps en temps, tu fais une croix que tu imbibes d'eau avec l'eponge aussi. Ca va fragiliser et tu pourras passer ton couteau
Visiteurs non identifiés : 20
