Parquet mal poser ou pas ? (Appartement toute neuf )
Par CORREIA
avatar - CORREIA
20/04/2021 à 17h32
20/04/2021 à 17h32
Bonjour à tous j'espère que vous allez bien.
Alors avant de vous expliquer mon problème j'aimerais m'excuser d'avance si jamais je ne suis pas au bon endroit.
Je vous explique je viens de recevoir les clés de mon nouvel appartement depuis déjà quelques jours et franchement il y a beaucoup de défaut mais celle-ci je ne suis pas sure si c'est un problème ou pas.
Sure la première image en voit qu'il y a un écart entre le parquet et la plinthe du mur et sure le deuxième par contre j'ai mis ma main dessus avec toutes mes forces et le parquet s'enfonce d'ailleurs pas besoin de mettre trop de force et j'ai eu un retour comme quoi c'est un parquet flottant mais le problème c'est le seul endroit dans la chambre qui est comme ça et je crois qu'il y a d'autres dans les autres pièces.
Voilà j'attends vos réponses avec beaucoup de patience et désolé pour les fautes.
Bonne journée a tous
Emerson
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/04/2021 à 20h08
20/04/2021 à 20h08
bonjour,      si la plinthe est bien rectiligne c'est que le sol ne l'est pas tout à fait, et le parquet flottant suit le sol. Il doit y avoir une sous couche, mais ils ont du prendre la plus mince donc la moins chère.
La solution serait de mettre un joint souple blanc, genre silicone maçonnerie, en protégeant bien le parquet avec un papier collant.  On ferait comme un joint silicone.  Il faut en faire aller dans la fente.
Il aurait peut-être fallu faire un ragréage.
Message(s) : 18401
21/04/2021 à 07h41
21/04/2021 à 07h41
BRICODI  tout dit
Par CORREIA
avatar - CORREIA
21/04/2021 à 09h05
21/04/2021 à 09h05
Bonjour bricodi
merci pour ta réponse
Dans se que tu viens de me dire  en gros il faut mettre des joint souple effectivement j’ai remarqué que il certain endroit que l’on d’autres non . Peut tu m’expliquer en détails car je pense que je vais envoyer ton message au promoteur.
quand tu me dis que le sol est pas rectiligne c’est un défaut ? qu’il faut corriger par le promoteur ?
et c’est quoi un regreage ? Malheureusement je me connais rien.
merci
Emerson
Message(s) : 18401
21/04/2021 à 17h08
21/04/2021 à 17h08
bonjour si le sol n est pas droit ,l entreprise qui a réalisé le travail ,devait regarder la planimétrie du sol et si celui ci formait des différences de niveaux ,il fallait obligatoirement faire un ragréage ,c est pour cette raison qu il y a des jours sous la plinthe ,le parquet flottant étant souple ,dès que l on marche dessus ou en état ,il suit la forme du sol
oui ,il y a faute professionnel de la part du parquetteur
Par CORREIA
avatar - CORREIA
21/04/2021 à 17h55
21/04/2021 à 17h55
merci pour ton retour j’informe immédiatement mon promoteur s’il y’a d’autres choses qui te revienne hésite pas à revenir vers moi je laisse mon dossier ouvert dans 2 jours avant de clôture la conversation et je passerai demain dans  l'appartement pour filmer les plinthe pour permettre une visibilité plus profonde de l'état des parquet  de toutes les pieces
merci à toi
Emerson
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
21/04/2021 à 21h34
21/04/2021 à 21h34
Je ne suis pas un pro donc loin de moi l'idée de donner un avis de connaisseur mais vue les photos, j'ai quand même l'impression que l'espace est tout de même très restreint ! La dalle, ça reste du béton, pas de l'usinage de précision et à voir ça par rapport à vos doigts, je ne trouve pas ça choquant. Disons qu'à mon sens c'est bien plus un petit défaut esthétique qu'une malfaçon.
Mais bon, je peux comprendre que quand c'est neuf on veut que ce soit parfait.
Faites surtout le tour en vérifiant toutes les fonctionnalités (portes, VMC, cuisine s'il y a, volets, etc) pour vérifier que tout fonctionne correctement que par exemple une porte ne vient pas buter sur autre chose en étant ouverte car à l'usage, ce genre de défaut sera bien plus gênant que ce jour entre le sol et la plinthe.
Message(s) : 18401
22/04/2021 à 09h02
22/04/2021 à 09h02
bonjour oui ,il y a faute ,mais le problème restera en l état ,car dans le batiment ,il y a des tolérances ,de plus c est esthétique et n a rien a voir avec la pérénité du produit
reste a savoir ce que c est comme chape ,si c est une chape liquide ,elle est forcément de niveau il faut le faire remarquer ,sans braquer ton interlocuteur ,demander a ce que l entreprise revienne ,pour que le problème de l espace sous les plinthes soit rectifié
de plus l appartement une fois meublé ,tu ne te rendra plus compte de rien  COOL !
Par CORREIA
avatar - CORREIA
22/04/2021 à 20h23
22/04/2021 à 20h23
Voici les photos en PJ j'ai mis une image qui a rien a voir juste pour vous montre dans connerie je me suis embarquer
Merci a vous tous
Emerson
22/04/2021 à 20h31
22/04/2021 à 20h31
Bsr à tous,
Je lis ce topic avec beaucoup d'attention, et je me dis que Bricodi a peut-être détecté le souci : et si c'était les plinthes qui ne sont pas rectilignes, voire mal posées ?
Bye
Message(s) : 2609
22/04/2021 à 22h26
22/04/2021 à 22h26
C'est sur qu'entre le sol qui peut varier légèrement et les plinthes aussi ça peut arriver. A la vue de vos nouvelles photos, j'ai bien l'impression que c'est plutôt bien fini. Éventuellement ajouter un joint souple comme l'a souligné bricodi et c'est terminé.
Pouvez-vous développé la "connerie dans laquelle vous vous êtes embarquée" en rapport avec la dernière photo ? Ce sont les fils non raccordés qui vous font dire ça ? Posez la question au promoteur, c'est peut être normal, juste une arrivée de fils pour un raccordement futur ?
Message(s) : 18401
23/04/2021 à 08h00
23/04/2021 à 08h00
bonjour OUI dans l ensemble ,le travail de pose est tres bien fait ,on ne pourras pas dire que le parquet sera bloqué et faut arreter de faire une fixation la dessus ,si tous les chantiers étaient terminés de la sorte ,ça serait merveilleux ,il ne faut pas non plus pinailler
Visiteurs non identifiés : 45
