(Pas bricoleur du tout !) Fuite d’air porte fenêtre
Par Akna
avatar - Akna
Message(s) : 19
03/12/2020 à 19h09
03/12/2020 à 19h09
Bonsoir à tous !!
Je viens ici pour poser une question, certainement bête mais malheureusement totalement novice je ne sais pas trop quoi faire....
Je viens d'emménager dans un appartement récent (construit en 2018), et j'ai remarqué que la porte fenêtre (PVC) n'était pas totalement étanche ! Effectivement, en posant sa main sur le côté droit de la porte droite (celle sur laquelle la poignée est posée), on sent clairement un courant d'air froid qui entre. Uniquement à cet endroit, pas a gauche ni au milieu de la porte fenêtre.
Je me suis donc posé la question, comment y remédier... (Parce que on sent clairement un souffle frais dans le dos quand on est assis dos à cet endroit). J'ai pensé au joint de fenêtre défaillant, cependant à 1ere vu il n'est pas abîmé... La fenêtre est peut être mal posée... Y a t'il une solution simple et peu coûteuse pour atténuer cette fuite ? Tout en gardant la possibilité d'ouvrir la fenêtre !
Je vous remercie de m'avoir lu et espère recevoir quelques avis !
Bonne soirée à tous Sourire
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 660
03/12/2020 à 19h17
03/12/2020 à 19h17
une photo de la feuillure (tranche) de la fenêtre peut aider Sourire
De manière générale, les crémones Sigienia et du groupe GU ( leaders du marché) ont des galets de verrouillage de forme ovale réglables avec une clé BTR de 4mm, une clé torx de 15 ou une clé plate selon les versions.
en tournant, le côté excentré se déplace autour de l'axe et vous pouvez donc régler la compression. Expliqué comme ça c'est farfelu, mais en manipulant vous comprendrez de ce dont je parle 😉
03/12/2020 à 19h20
03/12/2020 à 19h20
Coucou
Avant de toucher à quoique ce soit, voir au niveaux des garanties
Par Akna
avatar - Akna
Message(s) : 19
03/12/2020 à 19h44
03/12/2020 à 19h44
Merci pour vos réponses, voici une photo j'espère que c est bien envoyé. Dites moi si une autre photo peut être utile (je les prendrais de jour demain sa sera mieux).
Effectivement il y a plusieurs pas de vis sur la tranche, peut être que je pourrais tenter la solution proposée ! Je n'ai pas d'outils je vais devoir acheter ou emprunter, j'attends donc plus d'infos avant de toucher.
Il s'agit d'un logement conventionné (parc HLM), si on peut oublier le côté "garantie" sa serait mieux, étant donné qu'il y avait un précédent locataire et que le bailleur met déjà 10 plombes pour le moindre problème technique "courant".
Par Akna
avatar - Akna
Message(s) : 19
03/12/2020 à 19h45
03/12/2020 à 19h45
Quelques photos (la porte fenêtre, le côté qui "fuit" et la tranche côté gauche)
03/12/2020 à 20h42
03/12/2020 à 20h42
Bsr,
Si j'ai bien suivi, ton courant d'air se situe du coté paumelles.
Peux tu faire une photo de celle-ci ?
Cdlt
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
03/12/2020 à 22h28
03/12/2020 à 22h28
À tout hasard, ce battant droit ne s'ouvrirait pas en oscillo battant par hasard ? Si c'est le cas il n'y a donc qu'une paumelle en haut et en bas et de ce fait au centre il n'y a rien qui oblige le battant à bien s'appuyer sur le dormant.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 660
03/12/2020 à 22h56
03/12/2020 à 22h56
C'est une crémone Gretsch-Unitas/Ferco, il faut un tournevis TorxT15 pour régler le galet dit "champignon". Le petit point indique de quel côté ça comprime, tournez le vers l'intérieur du logement et il comprimera d'avantage l'ouvrant contre le bâti.
En réponse à Nicolas, sur ces crémones, les ingénieurs qui les ont conçues ont pensé au problème et prolongé les crémones côté paumelles, il y a donc aussi un galet vers le centre de l'ouvrant côté paumelles. Du moins si la fenêtre a bien été assemblée..
Par Akna
avatar - Akna
Message(s) : 19
04/12/2020 à 07h31
04/12/2020 à 07h31
Il faut donc serrer la "vis" un peu protuberante pour comprimer davantage ? Je vais aller me procurer un tournevis adapté donc.
Merci en tout cas pour vos réponses bien complètes en tout cas.
Quelques photos de la fameuse "vis", ainsi que le logo de la marque.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 660
04/12/2020 à 07h59
04/12/2020 à 07h59
Tu peux tourner dans le sens que tu veux, ce n'est pas une visse mais plutôt un rivet très serré😉 l'important est de mettre le petit point vers l'intérieur.
Par Akna
avatar - Akna
Message(s) : 19
04/12/2020 à 08h11
04/12/2020 à 08h11
Ok, par contre j'ai un rivet sur la tranche côté charnière de la fenêtre également (là où la fuite d'air est ressentie), c'est de ce côté là que je dois serrer? Ou uniquement celui sur la tranche du milieu?
Message(s) : 2475
04/12/2020 à 08h31
04/12/2020 à 08h31
C'est plutôt celui coté dormant qu'il faut manipuler justement pour que ça donne plus d'appui au dormant au milieu et que le joint soit plus efficace.
Par Akna
avatar - Akna
Message(s) : 19
05/12/2020 à 10h46
05/12/2020 à 10h46
Je me suis procurer le tournevis et j'ai donc tenter ces petits réglages (sur les 2 côtés de la fenêtre)
Résultats satisfaisants ! Plus de courants d'air ,ce côté reste légèrement plus froid mais c'est beaucoup mieux.
Je vous remercie pour votre aide et vous souhaite un bon weekend !
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 660
05/12/2020 à 21h16
05/12/2020 à 21h16
Merci pour le retour, bon weekend 😉
Membre(s) : Pozidriv , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 77
