pb automatisme somfy
Par jojo24
avatar - jojo24
09/07/2013 à 15h18
09/07/2013 à 15h18
Bonjour J ai un automatisme SGA somfy 6000. J ai voulu reprogrammé mes télécommandes. Voici la description du problème : Lorsque je lance la procédure d'apprentissage de la course des vantaux , les deux portes s'ouvrent mais dès que celle du moteur principal arrive en butée alors le voyant on/off sur la centrale se met a clignoter rapidement. Quand je demande la fermeture seul un vantail se ferme. Puis les 2 vantaux sont totalement désynchronisés. De plus la première ouverture se fait à vitesse normale alors qu'elle devrait avoir lieu à vitesse lente (cf notice p 26). J ai bien entendu réinitialisé (reset) à plusieurs reprises. J ai essayé de couper l'alimentation. J ai enlevé la batterie. J ai vérifié les tensions électriques à l'arrivée au boitier électronique et aux 2 moteurs. Elles sont toutes correctes. Rien n'y fait. Ce sujet a été ouvert et nombreux sont les membres ayant le même problème. Quelqu'un aurait il une solution? Merci d avance.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 190
